Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 111
  1. #81
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Вот что я натворил, подскажите где неправильно.
    //http://compcar.ru
    int CLK = 13;
    int DI = 12;
    int CE = 11;
    int ADDR = 0x42;
    byte ReadByte[8];
    int i;
    pinMode(CLK, OUTPUT);
    pinMode(DI, OUTPUT);
    pinMode(CE, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    digitalWrite(CLK, LOW);
    digitalWrite(DI, LOW);
    digitalWrite(CE, LOW);
    delay(1000);
      if (
    Serial.available() > 7)
        for (
    i = 0; i < 8; i++)
    ReadByte[i]) = Serial.read() ;       // принимаем данные с компа в массив
    Serial.flush();                     //очистить входной буфер USB
    Send_Adress();                         // отправляем адрес устройства
    for (i = 0; i < 8; i++)
    Byte_Out(DI, CLK, ReadByte[i]);      //отправляем данные в шину в шину
    digitalWrite(CE, LOW);                  // запретить прием данных подчиненым
    delay(500);
    void Send_Adress()
    Byte_Out(DI, CLK, ADDR);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(CE, HIGH);
    void Byte_Out(uint8_t DI, uint8_t CLK,  byte val)
    int idx;
        for (
    idx = 0; idx < 7; idx++)
    delayMicroseconds(10);
     if  (((
    val << idx) & B10000000)  == 128)
    digitalWrite(DI, HIGH); else
    //   digitalWrite(DI, val & (1 << idx));  /
    digitalWrite(CLK, HIGH);                // педний фронт синхроимульса
    delayMicroseconds(16);
    digitalWrite(CLK, LOW);                  // задний фронт синхроимульса
    Последний раз редактировалось XsanderS; 25.11.2010 в 17:47.
    Мой проект
  2. #82
    да вроде все нормально... тока А я не читал, как он из запись в чтение и назад переходит и Б номер пакета в конце нужно выставять, какой из 4х 00 01 10 11
  3. #83
    Вроде как когда одна из кнопок нажата запускается сканирование кнопок и данные идут в контроллер. Подозреваю что нужно тайменги правит и кусок пакета "Control Data Bits" а это как мне кажется в примере с JVC Chip&#180;ом было организованно программно в программе эмуляторе. наверно и прогу тоже надо править или писать заново под этот дисплей.
    Жаль что только один рабочий пример, не с чем сравнить.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 25.11.2010 в 18:41.
    Мой проект
  4. #84
    Длина одного пакета 44+10+2 бит и того 7 байт
    вот нужная информация по дисплею:
    A7~A0 : 42H address
    D164~D1 : Data of LCD display registers
    S0, S1 : Sleep control data
    K0, K1 : Key scan output / Segment output selection data
    P0, P1 : Segment output / general-purpose output port selection data
    SC : Segment on / off control data
    DR : 1/2 bias or 1/3 bias drive selection data
    Power Down Mode
    Sleep mode is set up by setting S0 or S1 in the control data to 1. The segment
    outputs will all go low and the common outputs will also go low, and the oscillator
    on the OSC pin will stop ( it will be started by a key press). This reduces power
    dissipation. This mode is cleared by sending control data with both S0 and S1 set
    to 0. Note that the SEG1/P1 to SEG4/P4 outputs can be used as general purpose
    output ports according to the state of the P0 and P1 control data bits, even in
    sleep mode.
    чему равны биты DD ? этими двумя битами ты нумеруешь пакеты, всего 4 пакета по 7 байт, если DD равны 00 то еще придется сформировать 10 бит управления
    Последний раз редактировалось Chip; 26.11.2010 в 03:47.
  5. #85
    Попробуй вот этой программой
    только учитывай dd, эти два бита выставляй в лог единицу , только не 00
    Последний раз редактировалось Chip; 26.11.2010 в 13:34.
  6. #86
    "выставляй в лог единицу" Что такое лог? окошко в программке? посмотри скетч, у меня такое чувство что я что то там неправильно сделал.
    Мой проект
  7. #87
    //http://compcar.ru
    int CLK = 13;
    int DI = 12;
    int CE = 11;
    int ADDR = 0x42;
    byte ReadByte[8];
    int i;
    delay(1000);
      if (
    Serial.available() > 6)
        for (
    i = 0; i < 7; i++)
    for (i = 0; i < 7; i++)
    delay(500);
    void Send_Adress()
    int idx;
        for (
    idx = 0; idx < 8; idx++)
     if  (((
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2010 в 16:48.
  8. #88
    Не получается. попробую оживить магнитолу и почитать что она шлет.
    Мой проект
  9. #89
    А может кто-нибудь переписать код снифера для мега8 а не XXXduino?
    Хочу считать данные с дисплея JVC r717 чтобы передать их на штатный мафон BMW Business. Програмлю в Codevision Avr. Заранее спасибо!
  10. #90
    подключился к jvc и увидел на ногах такое
    Кто знает что это за протокол может быть?
