Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 57 из 57
  1. #51
    По умолчанию Re: Помогите подобрать полевик
    Здравствуйте, прошу помощи в сборе кнопки запуска двс на мк.
    Сейчас катаюсь с такой кнопкой, программа работает хорошо, но хотелось бы уменьшить размеры платы и собрать уже не тестовый, а готовый вариант с минимальными размерами, а значит заменить реле на транзисторы.
    Реле имитируют работу стандартного замка зажигания, подают +12 на разные цепи включая аксессуары\зажигание\стартер. По каждой цепи течет на более 0.5A.
    Нарисовал схему, проверьте компоненты пожалуйста, и какой номинал резистора у подтяжки IRF9Z24N? Сейчас работает такая же схема, только вместо IRF9Z24N стоит реле.
    Вложение 18114
  2. #52
    Вложение не открывается
  3. #53
    Последний раз редактировалось Polygalov; 16.10.2014 в 15:37.
  4. #54
    Цитата Сообщение от Polygalov Посмотреть сообщение
    Если не более 0,5А, то наверное и одним тр можно обойтись?
  5. #55
    Одним полевиком обойтись можно, только как Вы его запирать собираетесь?
    В приведенной схеме он запирается от 12в через резистор R2
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2014 в 11:29.
  6. #56
    Схему я бы предложил следующую:
    Если задача в уменьшении габаритов, учитывая величину тока, стоит посмотреть на более компактные полевики. Типа irf7304. Он двухканальный меньше, чем 9z24.
  7. #57
    Резистор R2 нужно уменьшить до 10-50 Ом, VT2 можно заменить на биполярник
