Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Продам корпуса mini ITX
    Корпуса mini ITX.
    Корпус для материнки формата mini ITX.
    Оптимальный вариант для создания CarPC или HTPC или усилителей мощности (УМЗЧ)
    Получится компактный компьютер с небольшой производительностью для офиса или просмотра интернет страничек или мощный зверь, если не экономить на комплектующих. Для домашнего использования корпуса в качестве HTPC достаточно простого PICO PSU и стабилизированного источника на 12В.
    Размеры чёрного корпуса.
    Ширина: 23см.
    Высота: 6,5см.
    Глубина: 21,5см
    В белый корпус можно установить плату формата mATX. Также с помощь райзера (Riser) можно установить видеокарту или любое другое PCI устройство.
    Размеры белого корпуса:
    Ширина: 30см
    Высота: 6,5см.
    Глубина: 27,5см
    Цена корпуса пока 350р/шт
    Отправка из Санкт-Петербурга в другие города и регионы только почтой России. Оплата только на Яндекс. Доставка платная! В среднем получается к стоимости +350р за отправку корпуса в пакете. В пакете только 1 корпус! Или в почтовой коробке +450р. В неё помешается до 6шт. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru
    Последний раз редактировалось Radiocoin; 05.05.2016 в 19:16.
    По умолчанию Re: Продам корпуса mini ITX
    Чёрного корпуса из первого сообщения больше нет.
    Появились новые корпуса.
    Чёрный корпус. Метал тонкий. Имеются потёртости и царапины. Примерные размеры корпуса. Ширина 23см, глубина с панелью 23см. Высота корпуса 7см. Спереди один разъём USB и два гнезда на 3,5мм для наушников и микрофона. В корпусе довольно мало места. Можно разместить лишь пару ноутбучных HDD по бокам.
    Размеры: Ширина: 29,5см. Высота: 6,2см. Глубина: 27см. В корпусе помещаются 2 стандартных HDD. Ноутбучных, можно установить намного больше. Толстые металлические стенки. Металлическая передняя панель. Две кнопки, большая на питание и маленькая на сброс. Две светодиода, зелёный на питание, и красный на работу диска. Также на передней панели корпуса есть два разъёма USB. B корпус также помещается плата в формате MicroATX, если выломать одно стойку. На передней панели две заглушки. Можно будет установить карт-риадер и CD/ DVD/Blu-Ray привод. На заднюю часть корпуса можно установить два вентилятора, размером 40*40мм. Можно установить какую либо плату расширения или видеокарту, использовав райзер.
    Новинка! Серебристый корпус. Высота 67мм. Ширина 21см. Глубина 27см. Корпус из прочного железа. Прочный. Вентиляционное отверстия по бокам. Справа вентиляционное отверстие для вентилятора размером 50*50мм. Спереди два разъёма USB. Кнопка включение со встроенном светодиодном, светодиод на работу HDD и кнопка для сброса. Большой (3,5) HDD можно закрепить, сверху, как он расположен на фотке. Ноутбучных Hdd крепить ещё проще. И разместить их можно больше.Нажмите на изображение для увеличения.
    Корпуса в наличии. Появились платы питания, аналоги Pico PSU.
    Снова в продаже пара видов корпусов
    Верхний Белый корпус с CD/DVD и FDD с пластмассовой передней панелью
    Оптимально использовать с 12В платами питания типа Morex 6080, D2D. Но при желании можно установить любую другую.
    Цена: 350р
    Нижний Белый корпус с металлической передней панелью
    Размеры: Ширина: 30см. Высота: 6,5см. Глубина: 27,5см.
    Оптимально использовать с 15...19В платами питания типа Gigabyte GC-C7V7DC-RH. Но при желании можно установить любую другую.
    Цена: 350р
    Внимание! Все корпуса БУ. Имеют следы эксплуатации, потёртости, царапины.
    Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем, 1 корпус от 350р, 2 корпуса от 450р. Вес одного корпуса чуть менее 2кг.
