Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Платы питания прародитель (аналог) Pico PSU для мат плат
    Для питания материнок от одного источника постоянного напряжения для бытового применения были придуманы Pico PSU. Оригиналы стоят порядка 48$, китайские клоны от 800р. Но в промышленном сегменте и в B2B уже давно царствует Morex и его конкуренты.
    Предлагаю платы от терминалов. В основном морекс и его клоны. У 12 вольтовых плат параметры примерно одинаковые.
    На всякий случай напомню, только для домашнего использования! В автокомпа не подойдут!
    Morex SH-6080 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
    Параметры: Мощность мах 60Вт. +5V 5A.+3.3V 5A. +12V 2.5A. -12V 0.1A. +5Vsb 1.5A
    Провода: ATX Mainboard 20pin+20pin, Molex + Floppy + Floppy
    Размер платы: 160*45мм. Можно отпилить лишний кусок и будет 120*45мм
    Первым покупателям штекер в подарок!
    Лучше использовать с совместно с белым корпусом с CD и Floppy из этой темы.
    Цена 350р.
    Gigabyte GC-C7V7DC-RH Питание 15...19В. Гнездо питания: 4PIN
    Отличительная особенность. 12В линия формируется линейными стабилизаторами типа 78M12. (две параллельно)
    Размер платы: 116*50мм
    Лучше использовать с совместно с белым корпусом с металлической передней панелью из этой темы.
    Цена 350р.
    Morex D2D Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
    Параметры: Мощность мах 60Вт. +3.3V - 5A, +5V - 5A, +12 - 2.5A, +5VSB - 1.5A, -12V - 0.1A
    Первым покупателям штекер в подарок! Назначение перемычек мне неизвестно.
    Цена 350р.
    UBN60DD Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
    Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, процессорные 4PIN, и два "специальных".
    Размер платы: 85*64мм.
    Лучше использовать с совместно с белым высоким корпусом из этой темы. Для установки в аналогичный чёрных корпус потребуется доработка корпуса.
    Цена 350р.
    DD60 (BLD) Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
    Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, процессорные 4PIN, и два "специальных". Размер платы: 100*45мм.
    Лучше использовать с совместно с чёрным высоким корпусом из этой темы. Для установки в аналогичный белый корпус потребуется доработка корпуса. (просверлить два отверстия)
    Цена 350р.
    ES60 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
    Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, Molex, и два "специальных".
    Размер платы: 160*33мм.
    На печатной плате есть разводка под стандартный круглый джек питания. Твердотельные конденсаторы.
    Лучше использовать с совместно с тонким чёрным корпусом. Можно использовать и с высокими чёрными и белыми корпусами.
    Цена 350р.
    Все эти платы работали с простыми платами на VIA. Так как сами терминалы потребляют очень мало, то специально проверял все эти платы самой прожорливой материнкой на двухъядерном Intel® Atom™ D510. Максимально потребление при полной загрузке было: 12В 0,3А; 5В 3А; 3,3В 0,4А без учёта потребления HDD.
    С этим платами также работают новые и современные материнки на селеронах N3050, N3150, судя по обзорам они вообще потребляют 6...8Вт. К, сожалению, замеры не делал, так как на момент сборки из инструментов была только отвёртка и паяльник.
    Платы питания можно использовать не только для питания материнок, но и в качестве DC/DC преобразователя на 5В, 3,3В с дистанционным включением для питания различных самоделок.
    Для работы с современными платами и дисками платы нужно будет доработать, установив недостающие провода, в зависимости от модификации могут потребоваться провода доп питания процессора 4PIN или провода для питания SATA HDD.
    Пишите, какие ещё параметры необходимы? Чем дополнить? По возможности дополню.
    Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке!
    По умолчанию Re: Платы питания прародитель (аналог) Pico PSU для мат плат
    В наличии следующие виды:
    Morex SH-6080 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 350р/шт
    Morex D2D Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 350р/шт
    DD-ITX90A REV2.02 90Вт Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм Цена: 450р/шт
    Gigabyte GC-C7V7DC-RH Питание 15...19В. Гнездо питания: 4PIN Цена: 350р/шт
    (более подробное описание в верхних сообщениях)
