Показано с 1 по 7 из 7
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Корректное восстановление GPRS-подключения
    Ищется решение проблемы.
    Проблема:
    Имею мобилку с симкой tele2 (такая весьма дешевая связь в Питере). В центре города GPRS-соединение часто рвётся. Причём, иногда остаётся видимость подключения, но по каналу ничего не передаётся. Если вручную отключиться и подключиться снова, тыкнув на значок подключения в центрифуге, то связь восстанавливается.
    Пробовал делать автоматическое подключение через конфиг ситигида - автоподключение с поддержкой соединения. Всё хорошо, но в таком варианте после выхода из гибернейта (спящего режима) в ряде случаев центрифуга просто виснет. Поэтому пока приходится ручками соединяться...
    А как бы это автоматизировать?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Корректное восстановление GPRS-подключения
    попробуйте поискать программку GPRS Explorer beeline
    помоему она умеет держать связь...
    По умолчанию Утилита автоматической поддержки коннекта "Stay Connected!"
    Работает элементарно просто, достаточно установить её на комп и выставить в настройках всё по автомату. После этого при однократном подключении к инету она всю дорогу держит коннект поднятым.
    Не большое описание:
    Основная функция программы Stay Connected! (разработчик - inKline Global — следить за тем, чтобы связь с провайдером оставалась стабильной, и выполняет она ее вполне успешно. Установка Stay Connected! проста и осуществляется с помощью «Мастера конфгурации». Потому как софт явно предназначался для американских пользователей, а потом уже для всех остальных, необходимо проигнорировать услуги America on Line, CS2000, NetZero и др. американские компании и поставить галочку в последнем пункте: «Другие службы». После выбора провайдера, Мастер попросит вас указать имя соединения, и, что собственно вы хотите от программы. «Хотите ли Вы, чтобы соединение/отсоединение активировалось левым кликом мышки по значку в трее?»; «Хотите ли Вы видеть диалоговое окно соединения с провайдером?» и так далее. Ответы лаконичные: «Да» или «Нет». После заполнения этой «анкеты» программа готова к «удержанию связи»."Ссылка "скачать" - страница загрузки.
    Ссылка на сайт производителя.
    Ссылка на патч-русификатор-лекарство для версии 4.01.
    к сожалению саму прогу сюда выложить не удалось
    сервер пишет:
    "Stay Connected!.zip:
    Ваш файл занимает 1.94 Мбайт байт, что превышает предел на форуме в 1.81 Мбайт для этого типа файла."
    Последний раз редактировалось Z@GR; 14.11.2008 в 19:22.
    Пользователь Аватар для andreydk
    а сможет эта программа поддерживать skylink соединение?
    я пока что пробовал в течении одного дня со скайлинком - вроде показалось, что работало
    просто у меня пока щас нет CARPC в машине, не на чем проверить
    у меня тож нету пока (жду монитор)- попробую поставить на ноут и поездить с ним в машине.
    установил эту программу сейчас - в принципе она работает с любым модемным соединением - там что должна корректно работать и со скайлинком
