Страница 1 из 13 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
    Предлагаю тут обсудить, какую информацию хочется видеть в centrafuse в качестве трип-инфы, какие функции должен выполнять этот плагин. Кто умеет рисовать, хочется увидеть какие-то графические наброски, как определимся с функционалом.
    А заряд аккумулятора случайно в AVC не пролетает ? Можно было бы в Sensors Plugin запихнуть... Или только в OBD2 ?
    Нет , заряд не пролетает .
    Есть состояние замка зажигания (ACC , IGN) и состояние света (габариты , дальний , противотуманки)
    Гуру Аватар для ashu
    Homeword, как пожелание что хочется увидеть в следующей версии avc_usb.exe - хочется двойной мапинг, т.е. чтобы при первом нажатии на кнопку срабатывала первая клавиатурная комбинация, при втором - вторая, при третьем - снова первая и т.д.
    А еще - "галочку" возле мапинга каждой кнопки - активировать при её нажатии помимо всего прочего вход RGB или нет.
    Последний раз редактировалось ashu; 15.04.2008 в 14:09.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    По первому пункту сделать можно , только не понял зачем такие усложнения .
    По второму пункту не понял , RGB активируется не зависимо от компьютера при нажатии любой кнопки относящейся к навигации. На компьютер идет только код нажатой кнопки и в программе можно либо запретить либо разрешить выдавать по этому событию нажатие ранее записанной комбинации.
    Да ashu, поясни плиз, зачем такое ? может можно как-то другим способом решить плюс может другим твой алгоритм повторного нажатия покажется полезным/удобным
    Ну, например, чтобы переключаться одной всего одной штатной кнопкой из одного окна CF в другое, - например, из одной проги навигации в другую и обратно или одной кнопкой подключаться/отключаться от Инета (CF делать это одной клавиатурной комбинацией не умеет).
    Хмм... У меня получается активировать RGB только иконкой календаря из меню информации/сервисов. Замапленные штатные кнопки (удалось замапить только три первых в меню настроек avc_usb.exe) передаются в комп во всех режимах работы штатного монитора, но при этом не активируют вход RGB.
    Последний раз редактировалось ashu; 15.04.2008 в 18:58.
    Мой Prius NHW11
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    Вот у Приуса в сервисном режиме головы вот такое показывает:
    На голову по шине данных инфа передается?...
    Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
    Это напряжение голова меряет на своем разъеме и никуда наружу его не показывает
    Я думаю что сейчас нужно сосредоточится на самом главном это Трип Информация и вытащить от туда все что можно
    Поддерживаю. +1
    Мой Prius NHW11
