Показано с 1 по 10 из 12
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Режим "день/ночь"
    В CentraFuse есть кнопочка, регулирующая яркость экрана... Но регулирует она эт дело плохо, поскольку имеет всего 3 фиксированных шага яркости при неизменной контрастности. А по-хорошему для ночного режима надо с яркостью еще крутить и контрастность в туже сторону... Я не нашёл как это можно закастомайзить в CF...
    Может, кто сталкивался с прогой, позволяющей регулировать яркость/контрастность и запоминать настройки? Нужна, грубо говоря, возможность запуска подобной проги с параметрами - чтобы можно было подставлять заранее подобранные значения яркости и контрастности.
    Игрался еще с S3-дровами к моей встроенной видяхе на via - регулировать яркость/контрастность они позволяют, но при перезагрузке компа или выходе из спящего режима все цвета сбиваются в фиолетово-желтые, спасает только восстановление настроек по умолчанию...
    Эт я воюю с доп.монитором - слишком ярко он светит ночью... Настройки яркости/контрастности самого монитора уже задушены в минимальные значения - не помогает.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию Re: Режим "день/ночь"
    О, какую прогу нашел!
    http://www.nicomsoft.com/dtuner/
    Надо будет сегодня вечером её проверить (сначала как всегда на домашнем ноуте, который уже давно при запуске сообщает, что он Toyota Prius )
    Мой Prius NHW11
    а я как раз домаштний комп переделал в лексус ;-))))
    Не годится - ей для работы нужна DCC-инфа, которую DA-400 не умеет выдавать.
    Мой Prius NHW11
    Граждане! Я ж торможу, а ни кто меня не поправит - ведь управление яркостью/контрастностью уже реализовано в PowerStrip'е!
    И не надо ничего другого искать.
    Жаль только, что avc_usb.exe не поддерживает циклическую смену клавиатурных комбинаций на одну штатную кнопку - можно было бы создать в PS несколько профилей с разными уровнями яркости/контрастности, привязать их на разные "горячие" клавиши и легко переключать в цикле всего одной штатной кнопкой!
    Мой Prius NHW11
    Гдето я встречал исходник который регулировал яркость рабочего стола.
    вот можно было бы и прикрутить его.
    Постараюсь разыскать.
    Поищи... Вариант с PowerStrip не прокатил - он не видит тех комбинаций клавиатуры, что эмулирует avc_usb.exe по нажатию штатных кнопок
    Хотя, PowerStrip, - по идее, то что надо - он умеет делать разные настройки отдельно для каждого монитора.
    Последний раз редактировалось ashu; 18.04.2008 в 14:46.
    Мой Prius NHW11
    А у меня с роадраннером ставилась прога... ща вспомню как называется - она валяется в трее и позволяет настроить 2 режима день-ночь...
    Решил задачу так:
    1. Настроил в PowerStrip'е два профиля - один для дня/светлого вечера (повесил на Ctrl-Alt-1), второй для ночной трассы (Ctrl-Alt-2).
    2. Написал два наипростейших скрипта для AutoHotKey - один эмулирует нажатие Ctrl-Alt-1, второй - Ctrl-Alt-2.
    3. Скомпилировал оба скрипта в экзешники.
    4. Повесил на две кнопки меню CentraFuse по одному экзешнику, обозвал "День" и "Ночь".
    Усё, проблема решена!
    Мой Prius NHW11
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    А что вы скажите вот на это? По моему, как раз то что нужно.
    Скачано отсюда
