Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Автоматическое закрытие зависших программ.
    Полезная штука, чтобы при глушении двигателя компьютер выключился при зависшей программе. Ведь оставшийся работать из-за зависа комп за несколько дней высасывет аккумулятор напрочь.
    Нужно отредактировать следующие значения реестра через редактор.
    Пуск→Выполнить→regedit
    System: Automatically Close Hung Applications
    Эта опция используется для автоматического закрытия без всякого предупреждения всех зависших программ. Измените значение ключа заменив "0" на "1":
    [HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Desktop]
    "AutoEndTasks"="1"
    System: Change Service Time Out Value
    Эта настройка служит для уменьшения временного интервала, в течение которого Windows XP ожидает перед остановкой сервиса, в том числе и зависшего. Меньшее значение ускоряет процесс завершения работы. Рекомендованное значение с точки зрения Customizer XP равно 5 000. По умолчанию: 20 000.
    "WaitToKillServiceTimeout"="5000"
    System: Change Application Time Out Value
    Эта настройка служит для уменьшения временного интервала, в течение которого Windows XP ожидает перед закрытием приложения. Меньшее значение ускоряет процесс завершения работы. Рекомендованное значение, с точки зрения Customizer XP, равно 5 000. По умолчанию — 20 000.
    "WaitToKillAppTimeout"="5000"
    Последний раз редактировалось Сергей; 01.06.2008 в 22:08.
    Пользователь Аватар для DimNsk
    По умолчанию Re: Автоматическое закрытие зависших программ.
    ПОлезно.
    Хорошо Re: Автоматическое закрытие зависших программ.
    Вот вариант в виде .reg файла, готового к применению.
    Спасибо!!!
    Нужная вещь.
    Стянул. Спасибо.
    А я не совсем понял... Ведь БП по истечении определенного времени вырубает комп, а потом отключает шину 5В... Или если комп завис, то так и продолжает висеть? БП его насильно не отрубает...?
    Вообще то вырубает, хотя бывали случаи зависания контроллера БП.
    Так что для надежности не повредит.
    Гуру Аватар для ashu
    Не совсем так. Выключение компа через отрубание питания - это аварийный вариант (с вероятной потерей информации). В нормальных условиях комп должен завершить свою работу самостоятельно и самостоятельно выключиться.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Гуру Аватар для Parador
    Уважаемые специалисты! Есть такая проблема. Имею Infill и девайс Мегафон-модем. Запускаю программу СитиГид, она подключается к интернету (установлено в настройках) и работает на УРА. При выключении зажигания комп уходит в сон (установлено в настройках), но если не выйти из СитиГида (не отключить соединение с интернетом), при следующем старте комп не видит модем. Помогает только перезагрузка. Кто-нибудь сталкивался? Есть какие-нибудь мысли?
    Пользователь Аватар для terracan
    у меня таже проблемма.
    Сначала дай CG найти себя в пространстве а потом тока запускай GPRS.
