Показано с 1 по 10 из 13
    Вопрос Моник от навигашки Ниссан- как подключить композит???
    есть ЖК монитор (AXN-780AA) от штатной навигашки Xanavi, естественно навигашка не пашет... Хотел подключить к монитору хотя бы камеру заднего вида, ну и вообще организовать композитный вход (может ДВД туда подключу).
    Была только функция навигатора, нет ТВ, ДВД, тачскрина...
    Вскрыл моник, потыкался... реагирует , но кажет только помехи, при касании RGB контактов проводом фотоаппарата (есть у фотика выход на ТВ. PAL?). Пытался активировать композитный вход на IR3Y26, но что то не вышло- не переключается на композит, так же активны только RGB... Еще заметил, подключены RGB входы? к ножкам, которые в даташите просто выведены и необозначены функциями.
    в мониторе присутствует такой набор микросхем:
    пара видео процессоров: TA8795AF (TV?), IR3Y26A1,
    еще набор: 4053A (16pin), 5072 (8pin), 63083 (8pin)
    [74HC]08A, 161A, 32A, 14A (14pin)
    Очень надеюсь на ваш профессионализм, хоть как то пролить свет на эту тему- тыркаюсь уже пару лет, нигде ничего не нашел как подключить что-либо к этому монитору.
    Фотки выложу попозже.
    Последний раз редактировалось Alexeus; 19.06.2008 в 12:11.
    По умолчанию Re: Моник от навигашки Ниссан- как подключить композит???
    Тебе куданибудь типа сюда: http://www.secam.ru/rus/forum.php
    попробую и туда... но может и здесь найдутся мастера
    А почему не хочешь подключится по RGBs?
    Есть DVD с RGBs выходом
    Можно для теста сделать резистивный смеситель и получить композит
    только изображение будет ч/б
    Основная затея была с камерой заднего вида. Камеры с композитом...
    RGB и RGBs разные сигналы?
    Нашел табличку со спецификацией, по которой видно, что IR3Y26A не поддерживает композит, только RGB. обидно. Но есть второй процессор -TA8795AF -он похоже для телека или сам телеком является, я не понял. Может через него удасться композит пустить (есть по даташиту вход композит) но нужно для начала как то его активировать.
    Тогда уж может кто знает конвертор или схемку composite->RGB ?
    Если я не ошибаюсь то Ashu использовал такой вид
    Гуру Аватар для ashu
    Угу. Только зело недешево получается такой конвертор - около 100евро.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Ну напиши хоть что за марка, может человека устроит цена.
    раз, два
    Ссылки давались тут: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2404
    Мой Prius NHW11
    да... дороговато конечно. Можно наверное новый монитор примерно в эти деньги прикупить, с универсальными входами. Попытаюсь все же активировать вход второго процессора, там композит по даташиту. Только вот сдается мне сигнал NTSC, и кварц стоит под эту частоту, замена кварца на соответствующий PAL сигналу решит проблему, как вы думаете?
