Показано с 1 по 10 из 14
    Местный Аватар для avgaz
    По умолчанию Корпус из дерева?
    Всем привет вот задался вопросом матерьяла для корпуса железо или можно использовать дуругой матерьял не проводник например фанеру?
    Счас корпус из готовлен из железа но очень не красивый и размеры велики вобщем что было из того и собрал хочу зделать из фанеры более симпатичный и миниатюрный но вот не скажется это на оборудовании в плане там статики или ещё чего то.
    И ещё вопрос счас если отключить минус от БП то все продолжает работать по чему так корпус на минус не запитан?
    Ну и напоследок вопрос что такое с БП если при заводе авто подает напрежение то комп вырубается и далее его не запустить только разеденив плюс от БП E10000 и поключив заново он запускается в чем здесь проблема?
    По умолчанию Re: Корпус из дерева?
    Никаких проблем нету, можно использовать любые материалы для изговления корпуса.
    При отключении минуса питание идет по оплеткам, напиример экранирующая оплетка монитора и экранирующая оплетка аналогового кабеля.
    а какая версия БП?
    Тоже думаю на счет фанерного ящика. Наиболее простой вариант обработки материала.
    Пока временный стоит такой:
    Вообще самый простой в обработке материал это вспененый ПВХ он же комматекс, его используют все рекламщики.
    Подтверждаю как бывший рекламщик.
    Тюбик суперклея (цианоакрилат), железная линейка и нож с обламывающимися лезвиями. Через пол часа кейс готов
    Вот пример такого корпуса.
    Очень интересный вариант. Надо будет поискать. Так и называется, листовой ПВХ?
    Называется "Коматекс" или вспененый листовой ПВХ
    Продвинутый Аватар для RGrin
    У ” ПВХ ” плохая теплоотдача, так что должна быть хорошая вентиляция.
    Сам тоже делал корпус из “ ПВХ ” , но из разной толщины низ из 3мм боковые стенки из 1,5 мм крышку из оргстекла для жескости.
    А и еще забыл, краска с него слазит (желательно не царапать).
    Последний раз редактировалось RGrin; 28.07.2008 в 14:59.
    Я использую ПВХ 5мм толщиной все достаточно жестко получается
