Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Проблема с карписи
    Доброе утро соратники!
    Долго думал в какую тему написать, решил сюда.
    Коплект оборудования следующий:
    Мать Intel D945GCLF
    БП M1-ATX
    память 1 GB
    GPS EM411 Globalsat
    В чем проблема:
    комп был собран и протестирован дома,все работеет, I-GO грузится, GPS работает, короче все в норме.
    Установил в машину. Питание взяс с аккумулятора, АСС с магнитолы.
    После запуска I-GO нахожу приемник, открываю карту и все... синий экран ,комп уходит в перезагрузку. Проблема исключительно в GPS. Все остальное работает хорошо.
    Как вариант попробовал подключить GPS к ноуту - все ок.
    Вот и не пойму где засада, может есть какие мысли?
    По умолчанию Re: Проблема с карписи
    дома тоже через М1 пускал или от большого БП?
    X-Trail,2010
    от большого
    Дабы не начинать новой темы, отпишу сюда.
    Проблема повилась недавно и появляется в 4 случаях из 5. а именно! комп теряет монитор, а точнее его сенсорное управление. постоянно нужно лезть в настройки моника и определять тачскрин вручную. после выключения компа проблема появляется вновь.
    Mistery 8120
    Intel® D945GCLF
    M1-ATX
    DIMM 1Gb PC5300, 667Mhz, Samsung original
    Seagate 3320620AS
    Заранее благодарен за помощь.
    мож настройки не сохраняет?
    после калибровки пишет "обновлено" ?
    не в калибровке дело. отображается все норм. только монитор при включении на прикосновения не реагирует и как "тач" не работает.
    вот создается впечатление, что настроки не держит.
    Пользователь Аватар для Dmi3i
    Печаль Re: Проблема с карписи
    Похоже на нехватку мощности по питанию, при полной загрузке проца.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    А! да! точно!
    у меня такая фигня была - когда я подключил комп+монитор+CDROM на БП М1 (90 ватт)
    комп конечно не перезагружался, но вот экран гас когда начинал CDROM диск крутить...
    Mistery 8120
    Intel® D945GCLF
    M1-ATX
    Seagate 3320620AS
    Проблема неработоспособности (глючности) USB тача на мониторе решалась подключением USB тач скрин через обычный пассивный USB ХАБ.
