Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Проблема с настройкой частоты в PowerStrip
    Доброго времени суток.
    Некоторое время назад задался целью подключить РС к штатному монитору. Автомобиль Nissan Gloria. В распоряжении имелся ноутбук Asus Aspire 5680. После монтажа RGB-коммутатора и освоения PowerStrip (отдельное спасибо Chip) удалось достичь цели - монитор исправно "мониторил" с разрешением 640х480 на частоте около 12500 Hz. Большего пока не требуется, поскольку это разрешение удовлетворяет поставленным задачам.
    Но есть одно "но": вышеуказанный ноутбук не очень удобен для использования в качестве бортового и я решил приобрести компактный ASUS Eee PC 701.
    Далее установил на него PowerStrip и тут появилась проблема - частоту обновления удается снизить до 14914 Hz и не ниже!!!
    Перепробовал все версии PowerStrip, которые удалось скачать, переустановил Винду, но результата нет - 14914 и все! Ни на миллиметр ниже. А мне нужно-то всего еще на каких 2500 Hz частоту снизить.
    В решении этого вопроса и прошу совета.
    Как можно еще немного снизить частоту регенерации? Или достигнутый уровень - нижний предел железа у этого компа?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Проблема с настройкой частоты в PowerStrip
    Тебе вот сюда
    По умолчанию Видео отображается в полэкрана на дополнительном мониторе
    Оборудован CarPC на базе Asus Aspire 5680.
    Подключен посредством VGA разъема к штатному монитору (при помощи PS с частотой ~13000 Hz, черезстрочная развертка).
    Рабочее разрешение 640х480 (больше монитор не выдает).
    Музыка, навигация и т.д. работает нормально, но проблема с просмотром видео.
    А именно: при запуске фильма на основном мониторе ноута видео проигрывается нормально, а при запуске на штатном мониторе фильм сдвинут вниз и видна только верхняя часть изображения. Включение/выключение основного монитора ничего не меняет.
    Попытки настроить вид видео в Media Player Classis особого результата не принесли - стабильно получить полноценную картинку фильма не получилось.
    Так же перепробовал несколько наборов кодеков от разных производителей - проблема не решилась.
    Видимо собака зарыта глубже...
    Можно ли как-нибудь решить данную проблему?
    Другие плаеры пробовал?
    По умолчанию Re: Видео отображается в полэкрана на дополнительном мониторе
    Знакомая проблема, для ATI эту ошибку поправили в драйверах, а вот с NForce и Intel пока нет исправлений. Подробней про данный баг и как его устранить можно прочитать вот здесь.
    Скачал Стрип , а потом подумал, а нах он нужен?
    Вопрос к Chip.
    В продаже есть ноутбук HP 2133 Mini-Note с интегрированным видеоадаптером VIA Chrome9 IGP.
    Можно ли на этой карте выставить при помощи PowerStrip частоту ниже 20 мгц (а именно - 12 мгц) и черезстрочную развертку для подключения штатного монитора?
    Заранее спасибо.
    Я не юзал именно такой чипсет, по этому не подскажу. Знаю что в любом ATI, Nforce, AMD есть опция черезстрочная развертка.
    Поехал в магазин и проверил у HP 2133 Mini-Note нет черезстрочного режима. Соответственно этот вариант отпадает.
    Попросил консультантов подобрать ноут с наименьшим экраном, но чтобы там была карта Nvidia Geforce.
    Подобрали Asus N10J (Atom N270 1600Mhz/10.2"/2048Mb/250Gb).
    Графика в нем NVIDIA GeForce 9300M GS.
    Но опять возникла проблема: после установки PowerStrip кнопка "Дополнительные параметры" в главном окне оказалась недоступна...
    Дома бы я поколдовал или на худой конец установил бы более свежую версию PowerStrip (с собой у меня была только 3.77)...
    Повозившись с полчаса я так и уехал ни с чем...
    Уважаемый Chip, подскажите, есть ли у этой видеокарточки черезстрочный режим и выдаст ли она частоту в 12 мгц ?
    Заранее спасибо.
    Еще не встречал чипсет NForce без интерлейса? возможно версия PowerStrip старая . Попробуй версию 3.80
