Показано с 1 по 4 из 4
    Пользователь Аватар для KilleR
    По умолчанию Новый Shuttle X27D
    Вот нашел на просторах инета
    http://eu.shuttle.com/de/DesktopDefa...70_read-14978/
    Судя по описанию питается от 12 В постоянки 5 А, чем не комп для Машины?
    По умолчанию Re: Новый Shuttle X27D
    уточню...........
    как правило не менее 12 в.........не более 15..
    самое банальное перезагрузки висы при просадке /и наоборот ..........питания/автомоббилльные бп диапазон 8-30 в
    застабилизировать 12 В проще чем собрать свой блок питания.
    Собрать свой БП выйдет в 10 раз дороже, чем купить специально для этого предназначенный готовый.
    Застабилизировать проще? на 5 ампер? это какой мощности должен быть стабилизатор? плюс к этому сабилизатору необходима будет защита от просадки напряжения при пуске двигателя, в сумме по стоимости стабилизатора и защиты будет новенький спец. БП.
