Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Обзор и выбор Материнских плат.
    Я когда первый раз заходил на форум я и понятия не имел сколько видов фарм-факторов бывает, или в простонародье размеров материских плат (далее МП).
    Задайте себе вопрос: а много вы знаете? Загибайте пальцы: 1)АТХ 2) Mini-ATX ….. ВСЕ?
    Нет не все:
    XT 8,5 × 11" (216 × 279 мм) IBM, 1983
    AT 12 × 11"–13" (305 × 279–330 мм) IBM, 1984
    Baby-AT 8,5" × 10"–13" (216 × 254-330 мм) IBM, 1990
    ATX 12" × 9,6" (305 × 244 мм) Intel, 1995
    eATX 12" × 13" (305 × 330 мм)
    Mini-ATX 11,2" × 8,2" (284 × 208 мм)
    micro-ATX 9,6" × 9,6" (244 × 244 мм) Intel, 1997
    LPX 9" × 11"–13" (229 × 279–330 мм) 1987
    Mini-LPX 8"–9" × 10"–11" (203–229 мм × 254–279 мм) 1987
    NLX 8"–9" × 10"-13,6" (203–229 мм × 254–345 мм) Intel, 1997
    FlexATX 9,6" × 7,5"-9.6" (244 × ?-244 мм) Intel, 1999
    WTX 14" × 16,75" (355,6 × 425,4 мм) 1999
    Mini-ITX 6,7" × 6,7" (170 × 170 мм) VIA Technologies, 2003
    Nano-ITX (120 × 120 мм) VIA Technologies, 2004
    BTX 12,8" × 10,5" (325 × 267 мм) Intel, 2004
    MicroBTX 10,4" × 10,5" (264 × 267 мм) Intel, 2004
    PicoBTX 8,0" × 10,5" (203 × 267 мм) Intel, 2004
    CEB 12" × 10,5" (305 × 267 мм) 2005 для
    Pico-ITX 3,9" × 2,7" (100 х 72 мм) VIA, 2007
    Удивлены? Ну да ничего страшного, выложено только для ознакомительных целей ))).
    Нас интересуют только 2 вида МП: micro-ATX и mini-ITX. Хотя первая в двое больше второй, но и в ней несколько больше напихано.
    Как определится что нам надо?
    По умолчанию Re: Обзор и выбор Материнских плат.
    Micro-ATX
    Если вы мечтаете о том что бы ваш процессор не думал о ДВД, работал с 2мя и более мониторами, выдавал звук 5.1 на имеющийся усилитель, имел кучу PCI слотов, кучу слотов для оперативки, дополнительное место для видео-карты, и еще много много разъемов на самой матери для присоединения USB и прочей периферии, при этом вам ни коем образом не жалко места под сиденьем или в панели или в багажнике ------- Micro-ATX ваш выбор.
    Основное преимущество, это конечно наличие множества разъемов для подключения… С другой стороны не факт что они вам понадобятся. Еще один плюс в том, что рынок ими наполнен, хотя и устаревают в гонке железа они буквально за полгода.
    Из минусов: Основной это размер = 244 × 244 мм, второй минус –это отсутствие под них маленьких, тонких ( 60 мм) корпусов, даже если вы сделаете такой, значит пропадает смысл во всех PCI слотах, ибо не вставить вам девайс туда. Высокий куллер с большим радиатором.
    Но у μ-АТХ есть еще несколько плюсов, по сравнению c mini-IТХ, особенно когда идет речь о более мощных системах чем "что-нибудь" на атоме.
    Во первых цена - стоимость приличной mini-IТХ платы если не дороже, такая же как у к μ-АТХ, а энергопотребление у последних не сильно больше, как правило, за счет более современного чипсета.
    За счет больших объемов выпуска μ-АТХ глюки железа и совместимости исправляються гораздо оперативней.
    Да и карты расширения с половинной высотой и низкопрофильные кулера, как и райзеры никто не отменял , тем паче, что простора как как для наращивания, так и апргрейда у такой системы несколько больше.
    C уважением,
    aptm.
    пришло письмо от одного из наших пользоваелей. Про цену лично не согласен... себе лично брал на новом чисете в 2 с половиной раза дороже мать.
    На этом вроде кончаются все плюсы и минусы данных МП.
    Сразу замечу, что мы не занимаемся их продажей ибо считаем их не подходящими в силу своих больших размеров.
    Последний раз редактировалось StanleY; 12.11.2008 в 21:23.
    Mini-ITX.
    Основное преимущество этих МП это конечно размер: 170 × 170 мм. Малый размер этих плат очень хорошо подходит для размещения их в любом месте автомобиля… Вы спросите: «а что можно получить от такой малявки?» Да все что угодно, по характеристикам она практически не уступает формату Micro-ATX. Вы сможете на базе нее получить все те же функции, что и на любой другой МП. Да, слотов всевозможных на ней меньше, с другой стороны, они просто не нужны… Для сравнения могу сказать, что в ноутбуках бывает еще меньше платы, а производительностью они не отличаются… Основные разъемы присутствуют на всех МП, вне зависимости от форм-фактора. Далее: для этих МП существуют специальные корпуса имеющие размеры: 215х225х65 – это меньше листа формата А4, а по высоте меньше пачки сигарет. Они поддерживают двух ядерные процессоры. В итоге одни плюсы…
    Есть минус: в обычных магазинах их не найдешь.
    Далее выкладываю обзор МП которые вы сможете приобрести у нас:
    Последний раз редактировалось StanleY; 11.11.2008 в 22:35.
    Intel D945GCLF2
    Данная модель выполнена на базе набора системной логики Intel и снабжена интегрированной в чипсет графикой Intel. При этом материнка оснащается новейшим двухъядерным процессором Intel Atom 330 с тактовой частотой 1,6 ГГц, частотой системной шины 533 МГц и 1 Мб кэш-памяти (по 512 Кб на каждое ядро).
    Обзорную статью можно посмотреть здесь: СТАТЬЯ
    Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Ощутите неукротимую мощь процессоров Intel Core 2, Pentium и Celeron в малом форм-факторе mini-ITX с ZOTAC nForce 610i-ITX. Плата ZOTAC nForce 610i-ITX совместима с процессорами Intel socket LGA775 с частотой внешней шины 1333 МГц, занимает мало места, обеспечивая высокое качество при работе на компьютере.
    Мощный графический процессор NVIDIA GeForce 7050 с технологией CineFX 3.0 обеспечивает совместимость с DirectX 9.0 (Shader Model 3.0), для достижения великолепного изображения на ZOTAC nForce 610i-ITX. Высокая производительность графического процессора GeForce 7050 обеспечивает исключительное качество при работе с Microsoft Windows Vista при поддержке нового пользовательского интерфейса Windows Aero.
    Взято с офф сайта Zotac.
    Обзорную статью по этой МП, а так же отзыв владельца вы можете посмотреть здесь: СТАТЬЯ
    Стоимость в Москве 2500 р. В регионах возможно чуть выше.
    Последний раз редактировалось StanleY; 11.11.2008 в 22:36.
    Есть следующая модель этой МП ZOTAC nForce 630i-ITX.
    Я не буду расписывать ее подробно.
    Основное отличие от Zotac-610i это наличие DVI выхода.
    Вы можете просто прочитать по ней обзор: СТАТЬЯ
    Все эти МП мы рекомендуем для установки в КарПС.
    Ваш выбор зависит только от вашего желания и предпочтения того или иного производителя.
    Данные обзор будет дополнятся и уточнятся по мере появления новых МП.
