Показано с 1 по 1 из 1
    Хорошо Распродажа системных блоков PCCAR
    !!!!!!!!!!!!!! ПРОДАНО
    Спецификация:
    Корпус К5.1.4.o.6
    Решетки на вентилятор 80мм, хром
    Решетки на вентилятор 50мм, хром
    Вентилятор 80мм
    Вентиляторы 50мм
    Разъемы входного питания с ответной частью (Евро ISO)
    Разъемы выходного питания с ответной частью (Евро ISO)
    Кнопка вкл. питания
    Кнопка вкл. мат. Платы
    Светодиоды в метал. корпусе
    USB планки 2хUSB
    Переходник питания на SATA
    Саморезы и винты крепления
    Мат. плата ASUS M2A-MX
    Процессор AMD Athlon X2 4600+
    Память Kingstone (PC2-6400) 800MHz DDRII 2Gb
    Диск Seagate 2,5" SATA, 5400rpm, 8Mb 120 Gb
    Звук Creative SB Audigy 7.1 SB0570
    Блок питания M2-ATX, провод 4 пин
    Compact flash adapter
    Карта видеозахвата Avermedia V1A3-D
    ЦЕНА: 14000 руб
    !!!!!! ПРОДАНО
    Корпус К5.1.4.o.6
    Решетка на вентилятор 80мм, хром
    Решетка на вентилятор 50мм, хром
    Вентилятор 80мм (70мм)
    Вентилятор 50мм
    Разъемы питания (папа+мама)
    Кнопка вкл. питания
    Кнопка вкл. мат. платы
    USB планки 2хUSB
    Процессор AMD ATHLON 64 LE 1620 AM2 BOX
    Память Kingstone (PC2-6400) 800MHz DDRII 1Gb
    Диск Seagate ST9120822AS 2,5" SATA, 5400rpm, 8Mb 120 Gb
    Блок питания M2-ATX провод 4 пин
    Гравировка логотипа PcCar.ru
    ЦЕНА: 14000
    Все собрано, настроено, протестировано и 100% рабочее с гарантией.
ID:	2230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 23.12.2008 в 18:40.
