Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию умерает аккумулятор с М2-ATX
    когда поставил комп, аккумулятор был новый и ничего плохого незамечал
    комп включался как вроде выставлял, через 5 сек. а выкл через 30 сек.
    сейчас поставил хаб и вижу что он не выключаеться (остается гореть индикатор повер)
    это что получаеться что мать дает питание на усб порта?
    а берет соответственно с блока питания? а тот получаеться всеравно работает выдавая это напряжение? и сажает мой аккумулятор (который из за постоянной разрядки уже дохнет)
    пару раз выталкивал машину с гаража но не придал этому значения думал там усилок музыка и недозаряд,
    но сегодня опять не завелся и задумался.
    Помогите правильно выставить режимы
    мне надо чтоб после выключения он все вырубал нах.
    и ешо у меня моник Пролоджи 750Т запитан наглухо (работает в стенбае) много он потребляет?
    Последний раз редактировалось lakec; 30.11.2008 в 15:55.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: умирает аккумулятор с М2-ATX
    Там есть два времени: первое - выключение компа, т.е. подача сигнала "выключаемся", второе - полное отключение питания. USB-девайсы будут работать пока не истечет второй интервал времени и БП не отрубит питание полностью.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
