Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию как эмулировать правую клавишу мыши на тачскрине
    Всем добрый вечер, или день :-)
    купил сегодня сенсорное стеклышко, дрова поставил, по экрану указатель мышки бегает вслед за стилусом, все нажимается ..... все замечательно.
    Теперь возник вопрос , как организовать эмуляцию правой клавиши мышки. Если конечно это возможно
    Тачскрин Super Elite, контроллер SE-E04U подключается в USB.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: как эмулировать правую клавишу мыши на тачскрине
    Обычно в дровах есть возможность на долгий тап назначить эмуляцию правой кнопки мышки. Если помимо тача есть еще какие-нить дополнительные органы управления в виде доп.кнопок, то можно на одну из них повесить эмуляцию правой кнопки мышки.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Модератор Аватар для vladsmir
    В лилипутах, например, при нажатии на значок тачскрина в трее, вылезакт меню, где можно выбрать "автоматическое нажатие правой кнопки", после этого длительный тап аналогичен правой кнопки.
    спасибо ! нашел в дровах , даже можно выставлять длительность этого тапа.
    Не забывайте что эммуляция правой кнопки(2сек. тап) не даст возможности пользоваться перемоткой
    С одной стороны - да.
    А с другой - есть вариант для перемотки и прочих действий во фронтенде, требующих длительного нажатия на какую-то экранную кнопку, не просто держать палец на одном месте, а слегка двигать им по кнопке - "длинный тап" как правая кнопка мышки не сработает, а перемотка получится.
    Мой Prius NHW11
    Тут видимо тренировка нужна, пробовал в дороге таким образом перематывать, полная хрень получается)
    У меня тож
    Поэтому отключил правую кнопку мышки на длинном тапе и повесил на кнопку штатной консоли
    Мой Prius NHW11
    В новой версии дровов есть удобная функция , справа в низу появляется картинка мышки с кнопками, так нажимаешь на нужную кнопку и она залипает.
    а где такие дрова взять?
