Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Подключение штатного монитора Toyota Altezza/Lexus is200
    Нужно установить carpc в альтезу на штатный монитор. Комплектующие для компьютера в процессе подбора.
    В альтеззе установлены штатные: монитор 7'' без тачскрина, блок навигации, тв тюнер, головное устройство. После замены ГУ дисплей перестал работать, т.к. все устройства общаются друг с другом по шине AVC-LAN. Данная проблема была решена.
    Подключил кабель для монитора согласо вложенной схеме.
    Чтобы проверить, подключил ноутбук с установленным PowerStrip к кабелю. В итоге, настройки на штатном мониторе не меняются, в PS кнопка "Дополнительные параметры" не активна и кроме бегающих косых линий ничего не происходит.
    Правильная ли схема использована и правильно ли соединение?
    Или VGND и GND нужно поменять местами?
    Как можно подключить штатный монитор альтезы к ноутбуку? Или видекарта ноутбука (Intel 82852/82855) не имеет нужных режимов?
    Планировал купить Intel D945GCLF2 для основы CarPC, но может она не совсем удачная для штатного монитора?
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора Toyota Altezza/Lexus is200
    у меня пока не получилось заставить интел работать с поверстрипом...
    а схемку на магнитолу 330го рэксика можно заполучить?
    видео для штатного монитора рекомендуется ATI или .... чото там еще, в соседней ветке глянь про тойота/лексус
    Схему брал на monitor.net.ru и remont-aud.net. Только надо зарегистрироваться. Для RX300 в основном производитель Pioneer. Для Альтезы только fujitsu ten, схемы которых днем с огнем не найдешь.
    Схема соединения правильная у меня?
    схема то да, там вариантов нет
    мож в почту схему скинешь?
    Скину во вторник.
    А в каких случаях не надо смешивать V и H синхры? И что тогда подключать на SYNC штатного монитора V или H?
    не надо смешивать, если в штатном мониторе синхры раздельные. если навигашка внешняя, синхра всегда композитная, сколько я видел.
