Показано с 1 по 10 из 24
Тема: CarPC в 1Din?
    Вопрос CarPC в 1Din?
    кто-нибудь пробовал?
    всё-всё-всё упихать туда если - греться не будет?
    мать micro-ITX i945GCLF2 на атоме, винт ssd, привод слотовый и БП M2-ITX
    Вроде, ничего из этого греться не должно (не уверен за БП и чипсет материнки, правда).
    Думаю взять штатный аппарат 2дин, выпотрошить все внутренности, в верхнюю часть поставить магнитолу 1дин, в нижнюю часть (там даже 1.3дин примерно выходит ) засунуть всё вышеописанное.
    материнка сзади выпирает на 2см примерно, что не сильно критично.
    Собираю мнения о реальности этой затеи - не будет ли перегреваться.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось MediaSound; 28.02.2009 в 12:38.
    Продвинутый Аватар для Genius
    По умолчанию Re: CarPC в 1Din?
    Вариант выпотрашиванием 2DIN магнитолы не самый лучший. Проще по размерам свой корпус изготовить. Я разбирал 2DIN магнитолы и японские, и китайские, корпус отдельно использовать не удобно, т.к. он расчитан четко под ту плату, которая в нем стояла... Больше прийдется переделывать чем сделать самому новый корпус.
    Меня это нисколько не пугает
    После долгих прикидок решил для себя, что компоновка в корпус 2дин магнитолы 1дин + компа 1дин будет оптимальной.
    Больше интересует вопрос нагрева/охлаждения.
    Будет перегреваться летом моё железо в таком исполнении, или нет??
    Дополнительную боковую вытяжку планирую сделать.
    я бы поискал себе другой г...й на голову
    Ok, пусть геморрой.
    Конкретизирую вопрос:
    Будет перегреваться комп в корпусе 1дин или нет???
    ИМХО в 1дин это все не залезет.
    Мой Проект
    M/B Intel D945GCLF, WD 120Гб 2,5", БП SL Lite
    Саб стелс
    Влазит!!!!
    Будет или нет???
    Имя, сестра, имя!!!! (с)
    Без сd-roma впихнуть можно. При хорошей вентиляции может и не будет греться.
    Также думаю...
    В общем, никто так не делал, как я понял
    Ну что ж, буду первопроходцем
    Потом отпишусь по результатам....
    Уже стоит у моего знакомого выпотрошеная магнитола 1 дин с Zotac 630i и не перегревается. Установлена в автомобиль 6 мес. назад.
