Показано с 1 по 4 из 4
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Чем экранировать внешнюю звуковушку
    Есть внешняя звуковушка Creative SB ConnectU. Звук даёт, конечно, далеко не самый лучший, но меня устраивает... Проблема в том, что она в пластмассовом корпусе, соответственно, ловит все наводки, в особенности от gsm-телефона.
    Чем её можно экранировать?
    Возникла колхозная идея просто обмотать звуковушку снаружи бытовой алюминиевой фольгой... Этого будет достаточно иль всё ж придётся выкидывать пластиковый корпус и делать новый из какого-нить металла?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию Re: Чем экранировать внешнюю звуковушку
    Фольги будет достаточно, но главное обеспечить контакт фольги с общим проводом(землей)
    Разобрал звуковушку, обложил печатку с обеих сторон картонками (придумал занятие для дочи - старательно вырезала по нарисованному мной контуру ), обмотал фольгой и собрал обратно в родной корпус. Так как не придумал каким образом обеспечивать надёжный контакт фольги с общим проводом, то не делал его вовсе.
    Сегодня (пока) наводок от телефона в колонках не слышал...
    Мой Prius NHW11
    Можно еще сделать из фольгированого текстолита. Если расслоить его то теми же ножницами прекрасно режется и контакт с землей обеспечить можно.
