Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию конструкторы писикар
    1. Корпус G-Alantic 677ibk + Riser card
    2. Материнская плата Jetway J7F5M1G5D-VDE
    3 память 1гиг
    5500р
    По умолчанию Re: конструкторы писикар
    Корпус отдельно продаешь?
    Состояние корпуса?
    Состояние корпуса?
    Продаем цена без БП 2000 р
    1. Корпус G-Alantic 677ibk ( c пылевыми фильтрами, улучшенной вентиляцией , и крпелением ) + Riser card
    Форм фактор Mini-ITX (17*17см)
    процессор VIA C7 Nano-BGA 1,5Ггц
    низкое потребление инергии ~ 20Вт
    Память 1 * 240-pin DIMM DDR2 533 SDRAM up to 1 GB.
    Чипсет VIA CX700M Single Chipset
    PCI enhanced IDE 2 * Ultra DMA 133 / 100 / 66 IDE Devices Support .
    SATA интерфейс: 2 Serial ATA2 HDDs with RAID 0, 1 Function Support
    Видео интерфейс: VIA Unichrome Pro II . (до 128 мб памяти)
    Аудио интерфейс: VIA VT1708A 6-Channel HD Audio CODEC.
    LAN интерфейс: VIA VT6122 10 / 100 / 1000 PCI-E LAN
    1 * 32-bit PCI Slot
    BIOS Award 4 MB Flash ROM
    рабочая температура 0~60 градусов
    температура хранения от -20 до 70 градусов
    разъем питания 24 -Pin ATX Power supply (потдерживает 20pin)
    на задней панели:
    2 *высокоскоростных порта USB 2.0 480 Mbit / s максимально до 6 портов)
    1 * PS / 2 Mouse & 1 * PS/2 Keyboard
    1* RJ45 Connector
    3 audio jacks: line-out, line-in, and mic-in
    1 * DVI Порт
    1 * D-Sub 15-pin VGA Порт
    1 * IEEE 1394
    дополнительно на плату подключается
    выход RGB
    S-Video
    2*Com порта
    Цена 5000 р ( 150$)
    не торгуемся)
    апппачки)))
    вверх)))
    да новые но комплектом\можно без мозга\
    отписал в личку
    мамка ахтунг! если только на VGA дисплей, на штатные не настраивается, в остальном довольно хороша
    не натраиваецца паверстрипом? под какое разрешение?что за траблы?
