Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Громкость и плейлист в RR
    ashu помоги плиз со следующим:
    Катаюсь с РР всё бы не чего, но
    1. Когда я выключаю комп например у меня звук на максимум, как сделать что бы он падал например до 30 процентов!
    2. Например: катаюсь и слушаю альбомчек одного исполнителя, надоело - удаляю целиком весь список и добавляю новый, катаюсь - слушаю, но стоит отправит комп спать - то как только он просыпается играет трэки которые я добавлял первым альбомом!
    3. Как сделать что бы например: я катаюсь слушаю на максимум, потом остановился отправил комп в режим сна, (звук на максимум) нажимаю на кнопку комп выходит из этого состояния и звук хвощет на максимум, как сделать что бы звук нарастал именно до такого уровня на котором я его выключал!??
    буду очень тебе благодарен!
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    По п.1 и п.3 - не интересовался, у меня всегда звук стоит на максимуме.
    П.2 - тож не сталкивался, какой плейлист игрался до сна, такой играется и после выхода... А ты именно чистишь список, а не загружаешь другой плейлист?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    ну я захожу удаляю все песни нажатием на одну кнопку, а потом нажимаю добавить альбом и вуаля, только один фиг играется старый плэйлист!
    А потом сохраняешь плейлист?
    Что у тебя в настройках RR по поводу перечитывания плейлиста?
    Мой Prius NHW11
    по подробнее, где это рыть?
    По умолчанию Re: Громкость и плейлист в RR
    Люди добрые, устал от кривизны этих плэйлистов в фронтэндах, хочется встроить какое-то хоть активное приложение, что бы вот есть у меня папка d:\Music захожу я туды и там папки с названиями артистов тыкаю в её и хопа список всех музыкальных файлов, нажал я на его и он играет мне... Как это сделать или может ashu мне с плугином поможет?
    Да, вродь, в том же DigitalFX 3.0 так и работает... Можно каждый раз тапать на подпапки, а можно из них собрать несколько разный плейлистов и загружать их при необходимости. Я чаще пользуюсь вторым способом
    Мой Prius NHW11
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Плейлист теряется только при некорректном выходе из RR или выключении CarPC. Возможно глюки нужно искать в Winamp`e.
    только недавно понял что можно отображать сами папки с файлами, ну тоесть не назавание альбома тупо полосой, а картинкой альбома!
