Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Как подключить монитор?
    Посоветуйте,уважаемые знающие,как мне подключить монитор GL859-80NP/C/T к БП так,чтобы при включении он сразу включался,а при выкл компа выключался.Что на нем надо настроить и что может перемкнуть? Спасибо.с Уважением.Александр.
    По умолчанию Re: Как подключить монитор?
    а почитать форум лень??????(((((((
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3767
    Сегодня пол дня читал.Но нигде не нашел именно на эту тему.Вот листаю мануал к монитору,там тоже ничего.Думал,может настройки какие.Я ведь для чего спрашиваю.Устанавливать буду одну матрицу.без корпуса и кнопок.Хотелось бы.чтоб он вкл вместе с компом.и выключить и включить можно было с пульта.
    Корпус не желаете продать, если он не нужен?
    При включенном VGA набираем на пульте МЕДЛЕННО цифры:
    588998
    588999 – тест матрицы на битые пикселы
    Появляется меню: «_ _ _ _ _ _ _»
    Вводим: «1 2 7 0 1 1 0» , где выделенная единица и есть тот самый режим Auto Power On
    311 033 0000
    PROLOGY PCM-700 (800) NEW RELEASE
    Включение АВТОМАТИЧЕСКОГО включения монитора PROLOGY PCM-700 (800)
    588998 ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР ДОСТУПНЫХ ЯЗЫКОВ
    НАЖИМАЕМ КНОПКУ МЕНЮ НА ПОНЕЛИ И ЗАХОДИМ В МЕНЮ ДОП НАСТРОЕК
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2009 в 01:34.
    Огромное спасибо.Завтра в офисе попробую,отпишусь.
    у меня есть корпус от 629 лили
    Спасибо, но мне нужен именно GL859-80NP
    Последний раз редактировалось BaroZ; 05.04.2009 в 00:36.
