Показано с 1 по 7 из 7
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Запрет изменения размеров окна и его перемещения
    Имеем открытое окно программы. Тыкая в экран можем случайно его передвинуть или изменить размер. Есть ли какаято утиль, которая запрещает это делать?
    Задача сводиться к поиску окна с этим именем и снятию этих свойств
    По умолчанию Re: Запрет изменения размеров окна и его перемещения
    Это прописывается в свойствах окна при написании программы. Точнее заменяется обработка запросов на изменение размера, перемещения и т.п. на нестандартную обработку - например на запрет.
    Но вот как это сделать в уже имеющейся проге ....
    А что мешает дописать маленькую программу, которая, при старте будет находить окно по заголовку и запоминать его размеры и расположение.
    Ну и по таймеру - раз в секунду проверять эти параметры и восстанавливать в случае изменения?
    Ты напиши для чего , возможно уже делал прогу.
    Гуру Аватар для ashu
    А что мешает самому написать?
    mrepik.ahk:
    Код:
    #Persistent
    #SingleInstance force
    DetectHiddenWindows, on ;включаем поиск в скрытых окнах
    SetTitleMatchMode 2	; 2 - заголовок окна должен содержать значение, заданное в параметре
    mywin := "Mozilla Firefox"	; название окна, которое отслеживаем
    SetTimer, FrWin, 1000
    return
    FrWin:
    IfWinExist, %mywin%
    	WinMove, %mywin%,, 100, 100, 400, 600 ; параметры окна: x, y, w, h
    	WinSet, Style, -0xC00000, %mywin% ; убрать рамку что б не мешалась
    return
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    mrepik.ahk:
    Код:
    #Persistent
    return
    FrWin:
    IfWinExist, %mywin%
    return
    это получается что я любое окно и любое приложение могу сморщить до определённых размеров??
    iGo не сможешь
    Мой Prius NHW11
