Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Активаци video in на gps навигаторе
    Имееться gps навигатор с дисплеем 7 дюймов, у него есть a/v in (гнездо 3.5мм), и свое ПО под которым он работает, есть к нему пульт на котором есть кнопка a/v in, но при подключении источника видео, изображение не повляеться. при нажатии на кнопку активации этого выхода на пультетоже ничего не происходит, можно ли кактимто образом активировать этот вход чтоб получить картинку, навигатор мне нужен только как монитор, больше он никак испльзоваться не будет. Может дело в кабеле которым я подключаю, я не знаю от чего он и откуда он у меня не помню, или всегнезда такого форм фактора одинаковы по распиновке?
    По умолчанию Re: Активаци video in на gps навигаторе
    если это задняя камер, то активироваться будет наверно только с +12В на какойто ноге... методом тыка - спалишь однозначно
    куда подключается имеено камера, можно попробвать вызвонить тестером.... звони сопротивление 75ом на землю.
    Есть видео in и камера заднего (mini usb), на самой плате разъем камеры подписан vbus, gnd, d+ и d-. Интересно какая камера к нему цепляеться?
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 05.04.2009 в 16:49.
    Извеняюсь сам тупанул, все решалось программным способом, восстановил ПО и все заработалло. Отпало нужда в мониторе для моего нового carPC.
