Показано с 1 по 7 из 7
    Пользователь Аватар для sanya.xp
    Радость Toyota Funcargo 2000 CarPC
    Здравствуйте!
    Решил и я показать общественности свой проект.
    Идея создать карпутер появилась когда я начал чинить офисный ИБП, оказалось что там установлен обычный 12 вольтовый аккумулятор, и тут я подумал, что не плохо было бы перенести свое любимое рабочее место в авто... И понеслось, несколько дней ходил и думал как же это сделать, где найти монитор небольших размеров и т.д. И тут случайно я подключил дома безлимитку. Интернет это сила. Я долго искал монитор, а нашел группу единомышленников на уже "родном" форуме, за что ему и его создателям огромнейший респект. Спасибо!
    Итак: для начала был приобретен чудо корпус вот такой называется Toyota Fancargo истинный японец:
    Затем по порядку:
    1. Intel DG45F Материнская плата привлекла аппаратным кодированием HD-video , наличием оптического выхода, и возможностью времено установить слабенький проц, а потом сделать апгрейд. ФорматMini-ITX
    2. Celeron 430 Проц временный с уровнем TDP 35 ват потом планирую Core2duo E8400.
    3. M2-ATX Блок питания
    4. C блоком питания компания Drive-com подарила мне как первому покупателю корпус под slimDVD. Спасибо!
    5. ОЗУ 2GB DDR2
    6. Винт бучный на 160 Gb
    7. slimDVD - подарил мне директор со своего старого ноута. Спасибо!
    8. BlueTouth уже был.
    9. GPS globalsat BU-353
    10. Монитор 7 дюймов Hiinfo s070 б.у.
    11. С монитором досталась почти в подарок Камера заднего вида, какая - то х.з.
    Комплектующие закупались долго и еще до кризиса поэтому цены считаю указывать нет смысла.
    Цели проекта:
    1. DVD и video
    2. Навигация
    3. Коллекция Mp3
    4. Офисные задачи
    5. Диагностика авто
    6. Интернет
    7. Камера обгона и заднего вида.
    8. Сбор и зранение данных по эксплуатации авто.
    9. Управление ПК голосом
    10. И т.д. что дальше придет в голову.
    Так же в процессе реализации стояли задачи:
    1.минимизации энергопотребления,
    2.система должна выглядеть похожей на штатную
    3.Не изменять вид авто, потому что у меня есть глубокое убеждение, что корпус для карпутера надо периодически менять-улучшать, поэтому в случае чего нужно быстро все восстановить как было.
    А было все вот так:
    Сначала, еще до покупки монитора, начал собирать корпус для матери.
    Сразу решил что буду городить все в 2-Din. В качестве материала выбрал оргстекло, так как его легко обрабатывать в домашних условиях, хотя сейчас я уже понял что это было ошибкой надо было делать из тонкого железа. Вот что получилось с корпусом:
    Далее был разобран монитор, штатный корпус выкинул и аккуратненько переделал кнопки и монитор в рамку. Рамку пришлось дорабатывать до нужных размеров и я сделал это вклеив небольшие кусочки оргстекла:
    Как оказалось маляр из меня не очень, точнее очень плохой. Купил глянцевую черную краску покрасил с кучей подтеков и коцек, выправил все шкуркой и поехал за матовой краской. Матовой получилось получше но все же очень много косяков. Просто не мог уже терпеть и установил все как есть. Теперь надо искать кого нибудь чтобы покрасить похорошему.
    Решил оставить магнитолу в машине, так как из описаний на форуме понял что от ТВ или FM тюнера хорошего качества приема не добиться, да и звук меня устраивает, разве что саб нужно докупить. Подключил комп через AUX. Пришлось выкинуть из торпеды блок с подстаканниками и перчаточным ящиком. После чего вырезал вот такой кусок оргстекла:
    покрасил его черной краской и вставил все в торпедо. Туда влезли магнитола, slimDVD, 2 USB разъема, и 2 фронтальных аудио разъема.
    А для того чтобы слушать подсказки навигации, при прослушивании радио, подключил дополнительную колонку от громкой связи Bluetooth.
    Далее вынес на торпедо кнопочку выключения компа и отключения питания на "всякий случай".
    GPS и приемник клавиатуры спрятал под торпеду, вместе с проводами.
    Самой большой проблемой, и меня поймут все кто вставлял комп в 2 din, было вставить все разъемы в мат.плату, так как с боку места просто нет, пришлось вырезать кусок воздуховодов...
    и часть USB разъемов закрылась штатным креплением магнитолы. Но все таки USB мне хватило 5 штук и 2 отдельно на торпеде для флешек.
    Установил, включил зажигание, все заработало, удивился...
    На Карпк установлен windows7 + навигация IGO8 + City Guide. Планирую установить Centrafuse 2.0. для удобства. В windows7 особенно нравиться управление голосом, хоть и по английски но работает супер.
    Интернет подключен через Bluetooth к телефону по 3G, и функционирует достаточно стабильно, хотя и не так быстро как хотлось бы.
    Немного фоток:
    Обратная сторона монитора:
    Теперь проект продолжается, необходимо настроить ПО и, следуя целям, докупить камеру обгона, правда пока не знаю какую, и диагностический разъем,
    вот его фото кажись OBD2:
    но как оказалось на праворульную TOYOTA сложно найти подходящий девайс.
    Так же приобрел по случаю ИК осветитель и хочу организовать для фронтальной камеры не далекую систему начного видения метров на 30-50 а ля BMW.
    За организацию проекта хочу сказать спасибо всем кто мне помогал, в том числе Оленьке, Эдуарду, Максу, Сергею Григорьевичу,drive-com.ru, www.pccar.ru,
    www.compcar.ru.
    Последний раз редактировалось sanya.xp; 05.04.2009 в 23:01. Причина: замена фото
    По умолчанию Re: Toyota Funcargo 2000 CarPC
    рамку шкурить, шпатлевать, грунтовать, замывать, красить
    Пробовал. Получается не очень, руки у меня красить не умеют. Читай кривые. Интересно скока это стоит сделать в мастерской.
    Новичок Аватар для Maxim_Yrich
    не все фотографии открываются =(
    Хорошо Re: Toyota Funcargo 2000 CarPC
    Фотки исравил. Спасибо.
    Езжу не могу нарадоваться, все работает. Windows7 просто супер, но в процессе эксплуатации появились следующие проблемы:
    1. Оказалось, что биос этой платы очень долго загружается, пришлось поднастроить, убрал S.M.A.R.T, прописал все загрузки вручную, отключил лишнее, стало быстрее, но все равно долго. Постоянно висит на RAID, как его отключить может кто знает? Винда загружается влёт, а на биосе задумывается...
    2. Подключил блок питания M2-ATX , как написано в инструкции, но блин дополнительная кнопка пуска сделанная мной и подключенная к блоку питания, нифига не хочет включать-выключать, кнопка точно рабочая проверил. Блок настроил на режим авто выключения при просадке акума.
    Подскажите кто сталкивался с этими проблемами...
    Если кнопку подсоеденить паралельно с проводком включения от CarPC то должно работать.
