Показано с 1 по 5 из 5
    Новичок Аватар для aToxic
    По умолчанию Видеорегистрация (аудиошум)
    Помогите разобраться с проблемой записи звука. Камера QuickCam® Pro for Notebooks. Пищу видео штатной программулей. При стоянке на заведенном авто звук пишется отлично, при раскрутке оборотов двигателя на месте очень редко появляются щелчки, а при движении щумы забивают весь звук. С одной стороны можно все списать на ветер, но с другой стороны такое ощущение, что щелчки идут от наводок движка или генератора. Или все банальнее - кодеки? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Пример видео
    оригинал фрагмента
    Последний раз редактировалось aToxic; 22.04.2009 в 03:26.
    По умолчанию Re: Видеорегистрация (аудиошум)
    Больше похоже на перегрузку.
    Скорее всего, я када с регистратором в тонель заезжал, комп начинал притормаживать, наверное из-за сложности обработки кодеком мелькающих фонарей)
    Перегрузку чего? Загрузка процессора меньше 50%. Пишу в щадящем режиме (640х480). Если использовать только программу видеозаписи без Центрефуг и прочего - тоже самое. Или перегрузка (фон) встроенного в камеру микрофона? Может надо попробовать с доп микрофоном записать через звуковую карту?
    ЗЫ: Еще в звуке присутствуют шумы от генератора и харда. Может они как то влияют при повышенных оборотах двигателя?
    Последний раз редактировалось aToxic; 22.04.2009 в 18:40.
    С дополнительным микрофоном через звуковую карту все пишется нормально. Значит встроенный в камеру микрофон слишком чувствительный
