Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию типа, начАл...
    прикрутил свежекупленную мамку zotac 630 к штатному тойотовскому монитору. немного понервничал: сначала ниче не показывал. потом вспомнил, что не воткнул видео-шнурок в мамку
    запускал пока на соплях-скрутках. качество не потрясает, но если честно, ожидал худшего. немного приглушенные цвета, общее легкое подрагивание и кое-где строки "прорезаются". буду пробовать подключиться поближе к голове или вообще к ней напрямую.
    уже немного поигрался с эмуляторами винЦЕ, "разветвителями" сом-портов, все работает.
    щас буду делать мини-avc-lan, думать, куда че ставить. в принципе, у меня это как раз приятная особенность -- места просто валом (тойота альфард). чуть не суперкомпьютер можно установить. во-первых, можно присоседить даже под пассажира, где уже стоит штатная нави, ассистент парковки и тюнер, во-вторых, еще есть водительское сиденье, где еще конь не валялся, но запросто может, туда чуть ли не big tower можно уместить, в-третьи, еще не смотрел, че там под торпедой
    вопчем покрутил малость гаек. места действительно дохрена. под рулем, в районе замка зажигания, с легкостью уместится. под крышкой торпеды, толком не видно, но небольшая серверная точно уместится. но из соображений доступности, а кампутер в машине -- та еще игрушка, буду ставить под сиденьем, скорее всего пассажира: провода там, и можно разбирать надолго.
    пошел в олди за корпусом
    как выяснилось, много места не бывает . но желание установить под сиденьем пассажира осталось. проблема в том, что часть пространства под сиденьем "отводится" для ног пассажира второго ряда. там в результате образуется небольшая ниша. а под сиденьем в результате недостаток пространства. надо будет переместить ассистента парковки, и делать маленький корпус, с одной стороны около 18см, по другой -- около 30.
    ЗЫ вытравил платку мини-авс адаптера по лазерно-утюжной технологии. это просто чума! давно не встречал такого остроумного решения.
    Последний раз редактировалось uzzzer; 24.04.2009 в 00:40.
    По умолчанию Re: типа, начАл...
    небольшие продвижения.
    пристроил старый корпус от бездискового терминала; как-то мне сразу импонировали металлические корпуса. ставить буду все же под пассажиром. тянуть видео провода к голове бессмысленно, т.к. любимый ассистент парковки находится между нави и головой. разве что может подключиться поближе к парковщику.
    с CompactFlash толком ничего не получилось, во первых отсутствуют переходники, поддерживающие UDMA (а свой я уже перепаял 4 раза, ставить его в машину не хочется), к тому же он уже не умещается в корпус). а так отработал EWF -- просто щастье какое-то, винда грузится секунд за пять. наверное на хард тоже EWF поставлю, настолько понравилось, опять же какая-никакая защита диска: после загрузки запарковывается и больше не работает. в дальнейшем все же поставлю SSD.
    в принципе, основное сделано и подключено, до 9 мая думаю еще докупить usb-удлинителей, да буду уже ставить все на место. вроде больше ничего революционного не планируется.
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    привет, а что за платка рядом с компом?))
    Похоже на АВЦ-Лан мини
    столкнулся с трудностями обустройствакарпутера и прилегающей электроники.подумав, решил, что имеющийся корпус несовместим с креплениями для всего остального (парктроник/контроллер камер, тв), да и провода оказались некошерно разложены. так что перекинулся на корпус JNC Cute - Q1. в донте такой можно купить без ненужного мне блока питания. вплотную он оказался еще меньше, чем думалось, но уместить нужно было все, что и в старом.
    блок питания М-какой-то-там ITX, стоит параллельно лицевой стенке.
    ну что можно сказать: тесненько. к тому же выявилась некоторая нехватка разъемов usb и места для дополнительных разъемов вообще. решение на это нашлось простое: поместить usb-устройства внутрь корпуса. понятно, что много не натолкаешь, но флэшку, контроллер avc-lan и адаптер AZ-FM уместил; все они при этом стали бескорпусными. еще хочу туда же разместить lart-fm. затея с lart-fm несколько сомнительна, т.к. не очень хорошо размещать чуйствительные устройства около такого источника помех, как материнская плата, но, с другой стороны, прием у него настолько хреновый, что уже все равно не испортишь. в общем, опыт покажет.
    а оставшихся 4 разъемов хватает с лихвой, при моих-то скромных потребностях: 1 - курсовая камера, 2 - юсб-звук и... практически все. диск видео регистратора переведу на сата, благо есть внешний разъем, итого остается даже пара разъемов. один -- под хаб, еще один - в резерве. все не так плохо. если припрет, можно еще один разъем прикрутить на заднюю планку, в которой штатные дырки под разъемы.
    особо хочу отметить дополнительные разъемы, типа питание, avc-lan, асс и т.п. так вот, места для них практически нет. я смог придумать только размещение 15-контактного разъема типа D-SUB. 4 контакта на дифференциальный звук, 2 -- авц-лан, 1 -- асс, питание и земля -- по 4 контакта. изначально был не очень уверен в этих 4 контактах на 4 ампера, да че там говорить, и сейчас не сильно уверен, нужно последить, но прогоны на столе показали, что соединение стабильно, ниче не греется. из минусов: не хватило контактов для вывода +5 для питания юсб-хаба, возьму с внешнего +5/+12/GND разъема, который для внешних дисков. еще не хватило вывода для внешнего выключения питания, он перейдет на заднюю планку.
    таким образом, [почти] все разъемы будут подключаться с одной стороны, вывернутой в удобную сторону (вперед, под ноги пассажиры, все добро живет у него под сиденьем). крепить корпус пока никак не планирую, просто приклею ко дну полоски от застежек-липучек. ляжет на ковролин и никуда не денется. старый корпус вообще никак не держался, даже за ковролин.
    в старом корпусе у меня были еще дроссель по питанию и конденсатор 47.000мкф, даже не знаю как без них будет система себя вести, они были у меня изначально в конструкции, без них даже и не пробовал. если че, размещу в небольшом внешнем корпусе рядом.
    вот такое сверхкомпактное решение.
ID:	8839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.05.2010 в 11:02.
    Да, хочется всё покомпактнее, но когда начинаешь всё это заталкиват и утрамбовывать ногой, задумываешься: "А не погорячился-ли я ,когда запланировал маленький корпусок?" В общем нормально сделано, я тоже свой корпусок, да и усилок на такую-же липучку положил, пробовал снять, что-бы что-то переложить.... еле отодрал с матюками
    Расскажи плиз как штатную тоетовскую голову с компом подружил. можно в личку
    yMka, ну даешь...
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4340
    Diagnose, да я собственно и не планировал особо, скорее, выбирал под имеющиеся условия. в теории, у меня под каждое сиденье можно засунуть чуть ли не по миниАТХ системнику вместе с упсом, но практика вносит свои коррективы
    Вопрос по корпусу. Он оказался самым маленьким из доступных в продаже. У него есть пластиковая накладка с переди. Если ее снять, то конструктив не пострадает? дизайн понятно пострадает, он мне не нужен под панелью. И какова глубина получится без этой накладки? Какой кулер использовался - Intel'овский низкопрофильный?
    пардон за долгий ответ.
    переднюю панельку можно снять, ниче там нет, кроме индикаторов и кнопки включения (ну и внешних разъемов сата и питания)
    вентилятор -- стоковый низкопрфильный, я уж и не помню, то ли проц был боксовый с кулером, то ли отдельно брал. наверное стоковый, боксовый. он практичекски упирается в верхнюю крышку
