Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Проблемы с подключением контроллера SVA080A-R1.2
    Вот мануал http://*********.ru/files/LCD/contro...SVA080A-R1.pdf
    Непонятно как его подключать к обычному VGA D-SUB 15pin.
    Ну RGB и RGBземля, а так же горизонтальная с вертикальной синхронизацией - всё понятно, но куда от контроллера к кабелю паять остальные ножки - вообще не вкуриваю. :death2:
    А так же куда паять наоборот, провода id0, id1, id2, id3, с кабеля на контроллер.
    По умолчанию Re: Проблемы с подключением контроллера SVA080A-R1.2
    Насколько понял что в 15 пиновом разъеме задействуются только 6 ног.
    Поправьте, если что не так.
    Все верно.
    О! Пасиб! И еще маленький вопросец, на CN1 можно все земли в одну спаять?
    а зачем?
    можно, они на плате все соединены
    Подскажите плиз. соединил как показано на рисунке выше, подал питание 12 вольт, подключил кнопки к входам key и gnd, но ничего не заработало! Что я не так сделал? может нужно еще на RGBземля чтото подать? Должен ли монитор подавать какие-нибудь признаки жизни, если контроллер не подключать к VGA?
    пвр нажимаешь, подсветка загорается?
    power нажимаю, но подсветка не загорается. замерил питание на подсветке: меняется в зависимости от нажатия кнопки от 1.5В до 2.7В.
