Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Непонятная особенность TouchScreen, брак?
    Здравствуйте.
    Купил TouchScreen 15" непонятного китайского производителя, резистивный, интерфейс USB, тип 4Wire. Прилепил на монитор. И вот такую особенность обнаружил. При легком нажатии на левую (противоположную от шины) сторону тача координата съезжает на пару сантиметров вправо. При увеличении силы нажатия координата приезжает в нужное место.
    Вот картинка чтобы понятнее было. Провел по периметру экрана сначала обычным прикосновением, а потом опять по периметру надавливая сильнее.
    Это нормальное поведение тача или брак?
    По умолчанию Re: Непонятная особенность TouchScreen, брак?
    Похоже на брак
    попробуй линеализацию сделать (как то так) + еще... на чем лежит стекло? и на нежные нажатия тач и не рассчитан, нажатия должны быть, я бы сказал "уверенными"
    Делал линеаризацию по 9 и 25 точкам. Стекло лежит на тонком (<0.5мм) двустороннем скотче по периметру. А про нежные нажатия похоже правда - такое поведение по всему экрану наблюдается, просто в левой части проявляется нагляднее. Похоже надо привыкать давить уверенней
    у меня всё наверно ещё хуже, есть 4 стекла с одинаковыми симптомами, я бы подумал на что угодно... если бы не было пятого стекла, которое работает нормально.
    Гуру Аватар для Max
    У меня было что то подобное,оказалось что просто не росно лежала сама панель и видимо где то передавливалась.При переустановки панели все прошло.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    четыре панели, в двух машинах, в двух квартирах и на работе.... проверено раз шесть-семь... не может оно везде неровно лежать
    Не по теме. Две машины, две квартиры и работа - никак четыре не получается Если только ты работаешь не в квартире или в машине
    Хам :-)
    одни и те же 4 матрицы были тестированы у меня в старой квартире, в новой квартине когда уже переехал, в клиентской хонде, в клиентском лэндровере.... в лэндровере завелась 5я стекляшка, там и уехала. рядом с машинами тестировалось на столе на работе...
    еще есть непонятки?
