Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DC-DC LM2576
    Пользователь Аватар для KilleR
    По умолчанию DC-DC LM2576
    Детали лежали месяц и наконец сел и развел платку, LM2576-5.0 в TO220, дроссель на колечке из БП (27 мм диаметр), провод 1 мм2, столько, сколько вошло . Делал все в Протеусе, в архиве приложенном все есть. Делать решил не на фиксированный вариант ЛМ-ки, а на регулируемый... Вообщем вот что получилось. По два сопротивления в параллель, опять же для универсализации, одно из них выводное, другое SMD 0805, снизу платы. В качестве коннекторов предполагаю использовать клемные колодки 30x серии. Использовал вход шатдауна для отключения схемы, пока не придет сигнал на 3 вход первой колодки. В принципе эту часть можно исключить и просто закоротить 5 и 3 ногу ЛМ-ки. Если у вас будет фиксированная версия ЛМ, то нужно запаять перемычку вместо R2* или R3*. R1* или R4* нужны для аджастовой версии, для организации делителя обратной связи, при фиксированной МС их не распаиваем. R1 или R2 запаиваем 10-40 кОм. Подягивающий R3 40-50 кОм. Q1 любой NPN в TO92. Размеры платы 40*55 мм. Все уперлось только в дроссель
    Девайс мною проверен, сегодня прикуплю клемнички, и можно будет пользовать.
    Успехов!
ID:	4437   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: DC-DC LM2576
    Добавлю фото спаянной платы
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    За печатку - спасибо. Можт сделаю на ней, если свой отдам. Дроссель от БП АТХ - я взял готовый)
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 21.05.2009 в 16:13.
    Случаем,это не стабилизатор 12 вольт-12 вольт ??
    В данном случае это 12-5 вольт. Есть и другие модификации. Печатка я думаю подойдет и для 12-12 и 12-любой. Только обвязку поменять
    с 12 на 12 на этом типе преобразователя не сделать
    а у кого-нибудь из мутивших девайс есть осциллограф? Что на выходе у преобразователя? У меня лично почему-то 5В+ треугольный сигнал милливольт 30
    ну так и должно быть
    А, да, черт, нет чтоб сразу мурзилку посмотреть у них там даже до 50... что-то я как-то не ожидал.
