Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Можно ли запитать БП от магнитолы?
    Не получается прокинуть провода из моторного отсека в салон.
    Комп такой:
    мать INTEL D945GCLF2 Atom 330
    БП M3-ITX
    2 Гига ОЗУ одной планкой будет (сейчас пока 1Гб)
    HDD Seagate 320Гб 2.5'
    Возможно ли такой комп запитать от проводов, идущих к магнитоле?
    Могут ли быть какие-либо проблемы кроме ребута компа?
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Re: Можно ли запитать БП от магнитолы?
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...7&postcount=88
    тут комрад Бенладен привел допустимые сечения проводов в зависимости от потребляемого тока в соответствии с их длиной. Я посчитал бы так (с запасом):
    магнитола ест на максимальной мощности (ну ватт 100, край) 100/12=8,3А + столько же отведем компу , получаем 17А.
    Я б не стал запитывать от штатной проводки. Неужели в Альмере не откуда протащить в салон "+"? Посмотри куда кишка проводов уходит от блока предохранителей. У меня там провод приличного сечения с гофрой должен пролезть.
    Смотрю, красным проводом удалось кому-то из штатов:
    Еще:
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 21.05.2009 в 17:56.
    Значит буду пытаться засунуть.
    Просто от предохранителей провода заходят в углу в гофру. Очень туго там. Пытался просунуть не идет. Больше дырок не нашел. Значит буду лучше искать)))
    Ага, ты глянь проекты здесь и на соседнем форуме: много Ниссанов видел, причем подробно все описано) Конечно, мои быстро, и может неверно рассчитанные 17А (наверное, нужно учесть КПД, пиковые токи и т.д.) выдержит провод диаметром 2 мм, судя по таблице, но что-то мне "сверху" подсказывает, что так делать не надо ))))))))
    я тоже не смог пртолкнут провод из моторного отсека. но у меня оказался провод, приходящий из моторного отсека на коммутационный щиток, вот к нему и прикрутился. посмотри, мож и у тебя че-нить в таком духе будет
    Гуру Аватар для Max
    У многих машин провода можно протянуть через крыло с той стороны где установлен аккумулятор.Надо только с салона посмотреть снизу заходят ли провода в салон или ис под капота куда уходят толстые жгуты.
    Протаскивать провод в стандартные места да и в друге лучше всего протяжкой.Это простая жесткая проволока на конце с петлей чтобы можно было закрепить кабель.И если ташить через резинку то кабель просто протрите мокрой тряпкой он как по маслу зайдет.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    А у меня В Opel Zafira A на самой магнитоле стоит предохранитель 10А, в предохранительном отсеке предохранитель магнитолы на 20А и разведено проводом 2,5 мм. кв. Я запитал от штатного разъёма магнитолы, правда в тестовом режиме, точно такую же конфигурацию как у ChooJoyа, и пока полёт нормальный.
    Кстати, правила устройства электроустановок (ПУЭ) для 2,5 мм. кв. допускают для проводов в жгуте ток до 25А, в жгуте может быть до четырёх токоведущих проводников, а сам жгут может быть проложен в трубе, коробе, а так же в лотках пучками.
    Так как токоведущих проводов всего два: +12 от АКБ и "возвратный", он же корпус, а остальные токоведущими не являются, то так делать можно, и с большим запасом.
    У кого другие мнения?
    P.S. Забыл написать, что для провода 2,0 мм. кв. ПУЭ допускает ток, для четырёх токоведущих проводников, до 20А, а для двух - до 24А, значит и ChooJoyа так можно сделать, IMHO.
    Последний раз редактировалось CTAC.; 22.05.2009 в 18:42.
