Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 220VAC -> 12VDC 5A
    По умолчанию 220VAC -> 12VDC 5A
    Идея такая. В карпутер втыкается XLR-ный разъем. В машине все путем, но на столе!!!!! Чтобы переставить систему, например, комп нужно вскрывать, подключать обычный БП АТХ, CD-ROM, питание харда и т.д., то есть, почти полностью его разбирать. Вот хочу поинтересоваться, есть ли такие БП, которые бы из 220В делали бы просто 12В, но с достаточным током (5-10А)? Ну, типа, зарядного устройства для аккума автомобильного (кстати, оно ведь должно подойти, как думаете?)
    По умолчанию Re: 220VAC -> 12VDC 5A
    Есть такие БП.
    А что мешает использовать обычный АТХ ?
    Берешь с диководного разьема +12в , ставишь замыкаешь зеленый провод на GND и вперед.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.06.2009 в 23:03.
    А можно поподробнее? Я еще ламер... Откуда брать? С большого разъема? Или с четырехконтактного? (два черных, один красный, один зеленый). И сколько там ампер?
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=3380&page=2
    Вот здесь описано как подрубать PCCAR дома, единственное потребуется еще один соответствующий разъем питания, для изготовления переходника, чтобы воткнуть в PCCAR и в БП ATX.
    Я беру с четырех-контактного. Желтый - плюс, черный - минус.
    Замыкаю два контакта как на рисунке.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.06.2009 в 23:50.
    Пользователь Аватар для andreydk
    я сначала подключал от простой зарядки от аккумулятора за 1000 руб - её хватало и на монитор и на комп, но там совсем не фильтрованное питание и были проблемы с определением некоторых юсб устройств и немного гудело в колонках... потом посмотрел характеристики БП у компа (M2-ITX Входное напряжение от 7в до 26в) и понял что его снокойно можнео питать и от 19 вольт - взял старый блок питания от ноута, приделал к нему разъём подходящий и сейчас когда комп приношу домой - таким образом его запитываю - очень удобно правда комп у меня потребляет не больше 3 ампер, судя по показаниям зарядки для аккумулятора - на счёт 5 ампер не знаю, хватит ли ноутбучного блока питания.
    Последний раз редактировалось andreydk; 15.06.2009 в 01:22.
    Спасибо!!!! Считаю, что такие сведения нужно в ФАК или прибить!!!
    Местный Аватар для turyst
    Я подключал от зарядки автоакумов через упсовую батарейку.
    Убитую насмерть (отдельно ее хватало минут на 10-15).
    Без проблем пару месяцев так проработало.
