Показано с 1 по 10 из 13
    Пользователь Аватар для perching
    По умолчанию Подскажите что поставить?
    Всем привет! Пол-года назад доделал музыку в автомобиле,показалось мало.Вчера взял Мирком 500-гадость редкостная и глючная.В идеале хочу избавиться полностью от дисков,поставив винчестер и флэш. Из того что уже стоит: Alpine VPA-B222R VehicleHubPro™(хаб),Alpine PMD-B200P (навигация,которую хочу поменять),Alpine TME-M740BT(монитор с тачскрином),Alpine DVE-5207 (ДВД проигрыватель,за пол-года ни разу не пользовался!).Остальное все остается что после этого.Оставить думаю только монитор и хаб.В мониторе есть 13-ти пиновый выход по тачскрин.Что посоветуете для дальнейшего построения?
    По умолчанию Re: Подскажите что поставить?
    Системный блок и перефирию
    А поподробней?
    Посмотри в проектах у людей. Кто с чем ездит.
    Готовое решение можно купить здесь.
    Так вот именно что еслиб начинал с ноля,тогда ясно.А здесь главный вопрос с имеющимся монитором по тачскрину все сростить.
    ктонить знает фамилию пациента? не могу найти историю болезни, только рецепты
    В штатную голову BMW X5 внедрили Alpine TME-M740BT,дальше надо согласовать управление по тачскрин именно с этого монитора например компом.Если более детально, существует-ли вообще в природе переход,интерфейс (не знаю как правильно) с 13-ти пинового разьёма на USB ?
    мирком делал такие, сейчас сняли с производства.
    а по простому можно релями рубануть.
    Мирком 500 ставил,тачскрин не пошел.На данный момент стоит алпайновская навигация на навителе,но обновлять нельзя.А по второй фразе не совсем понял.
    В кратце это делается так:
    ставится дополнительный тач контроллер паралельно тому, что в мониторе. Делается коммутация контроллеров, например по нажатию кнопки.
    Далее активируется РГБ у алпайна. и на него подается РГБ с компа. Качество поганное, но я почти привык.
    А родной тач алпайна заточен только под алпайновскую навигацию. Он работает по собственной шине.
    P.S. перед тем как лезть внутрь монитора советую проверить блютус. Он может быть бракованый (очень часто бывает). Брак проявляется в том, что после минуты разговора становится не слышно тебя и ты не слышишь собеседника, хотя соединение продолжается.
