Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Штатный усилок как убрать ГУ и подключить CompCar
    имеется Toyota SIENNA с Audio System (10 Speaker w/o Navigation System)
    Minimum нужно убрать головное устройство и подключить аудиовыход с компа.
    на усилитель с головы идут
    правый канал
    левый канал
    mute
    ATX+ на TX+(усилителя)
    ATX- на TX-(усилителя)
    кто может обьяснить что это за TXы
    но самое главное почему без головы не работает усилитель?
    питание у них по схеме вроде раздельное
    при подсадке на аудиканалы звук естественно смешивается
    Последний раз редактировалось Lockly; 21.07.2009 в 18:18.
    По умолчанию Re: Штатный усилок как убрать ГУ и подключить CompCar
    (TX+ TX-) это шина по которой происходит управление усилителем с магнитолы
    без этого будет работать усилок?
    чем можно заменить?
    Ps Спасибо за ответ!
    у пионера и вроде у фантома есть адаптер для штатного усилителя.
    фишка в том, что:
    входа у твоего усилителя 2, не регулируемых.
    а выходов 10 (как ты сам сказал) + к этому регулировка тембров, баланс, фэйдер...
    всем этим заведует как раз Тх/рХ шина...
    в идеале - усилитель нах, в другом раскладе, ищи адаптер.
    Непонятен смысл. Подключи комп, как все делают, и пользуйся регулировками громкости и тембров с головы. Зачем голову выкидывать?
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
    Смысл в том что некуда пристроить бу голову
    как было и как будет
    чёт ты уже первый пост поправил....
    А к новой голове никак не подключить?
    Выше написано - провода идут ко всем устройствам. По ним осуществляется выбор головой конкретного устройства и управление им. Т.е. по этим проводам, например, голова выбирает CD проигрыватель и подаёт команду на выбор дисков и треков...
    Включение усилителя ( не подача питания, а включение), регулировка громкости, тембров и баланса осуществляется по этим же проводам специальными командами ( сериями импульсов). Нет импульсов - нет звука.
    Там ещё и сигнал наверное балансный....
    Да, сигнал балансный (на всех трех фишках видно).
    только вот с третей фишкой пока не разобрался вход там или выход и на что идет.
    14. экран 15-18. правый-левый, плюс-минус
    19. похоже второе питание на усилитель антенны или хз но цвет тот-же как на главной фишке провод к пит. ус. ант.
    В салоне есть видео и аудио(L-R) вход для подкл. внеш. устр. но он видимо идет сразу на потолочный двд с экраном так как с головы не управляется и нет реакции, если задействовать только аудио-вход.
