Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Поворот ключа...Что происходит в этот момент с CarPC?
    Опишите плиз, что происходит с CarPC когда заводишь автомобиль? Ведь при заводе автомобильная магнитола гаснет!
    По умолчанию Re: Поворот ключа...Что происходит в этот момент с CarPC?
    Если стоит специальный блок питания, то все нормально работает. Компьютер не перезагружается.
    А вообще все выглядит так:
    1. Пришел. Завел машину. Блок питания сам нажал кнопку включить компьютер.
    2. Заглушил машину. Компьютер нажал через несколько секунд кнопку выключить компьютер. В настройках стоит переход в "ждущий режим". Комп ушел в ждущий режим.
    Если машину в течении получаса не завести, то блок питания сам отключит питание. Или если аккамулятор разряжен, то тоже сам корректно завершит его работу.
    Костя, не в том смысле
    в общем, в компьютере ни чего не происходит... т.к. ключ зажигания нужен только чтобы включить/выключить компьютер, причем с паузой, как раз на поворот ключа. так что, ни чего не происходит.
    Т.е. я так понимаю, что блок питания заводит комп через секунд 5 - 10 после завода машины?
    Да. Есть такая задержка.
    Спасибо за информацию!
    Комп включен, машина заглушена! после завода машины, опешите что происходит с CarPC? перезагружается ли он или остается в прежнем рабочем состоянии?
    Именно в таком режиме у меня с блоком М2АТХ, с компом ниче не происходило, как работал так иоставался, пропадал звук на несколько секунд так как был заведен через магнитолу.
    Rusgun007, если проложен отдельный кабель к блоку питания от аккумулятора, то всё будет нормально.
    это не решение - если блок питания так называемый ITPS , то именно он управляет включением-отключение компа. причем, он САМ решает, чо и когда делать )))))
    уж так он устроен )))
