Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Очень мощный светодиод.
    Его мощность 10 ватт
    Такой светодиод можно например использовать в фарах автомобиля.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.08.2009 в 23:39.
    По умолчанию Re: Очень мощный светодиод.
    там у них 1В 10А или 10В 1А на блоке?
    Вверху на индикаторе ток , внизу напряжение.
    Пользователь Аватар для SPablo
    У меня имеется 3-х ватный светодиод,использовал в самодельном фонарике...Светил далеко,как дальний у авто,но с гораздо меньшей интенсивностью. U=3,3В; I=0,9A. Сейчас использую в миниатюрном фонарике светодиод 1Вт и один элемент от акб ноута 3,7В 1,5А/ч. U=3,3В; I=0,3A. Светит то же ярко. Акб заряжал только один раз!!! Особенность светодиода,что при падении напряжения(разряд акб)-сила тока падает заметно,а вот яркость снижается не так сильно.....
    Про использовании в фаре,я интересовался,пока не катит. Для сравнения сила света:
    1) Галог. лампа 55Вт-1500Ансилюмен(стоимость от 30р);
    2) Светодиод 30Вт-1500Ансилюмен(стоимость от 600р);
    3) Ксеноновая лампа 30Вт-3500Ансилюмен(стоимость от 300р+ибп).
    Так,что пока газоразрядные источники света лидеры!!!
    у меня фонарик с 12W модулем (на одной подложке 4 кристала мощностью 3W), лупит очень даже, но нужен хороший теплоотвод. эффективность таких свето излучателей на уровне ксеноновых фар той же мощности может даже чуть выше...
    хочу такие поставить в фонари заднего хода чтобы проще ночью было парковаться ну или хотябы 3W
    При чем что еще хорошо что у них угол излучения не 360градусов как у обычной лампы, а от 60 до 120 град в зависимости от производителя.
