Показано с 1 по 8 из 8
    Хорошо Корпус под INTEL D945GCLF
    Накидал и вырезал корпус для своего карпутера. Пока на этом все и закончилось
    Зацените...
    Файл с чертежами под Corel X4 как есть. Все рассчитано что толщина пластика 5 мм.
    P.S.: Берите, меняйте под свои компы. Может чем кому и помог.
    Последний раз редактировалось KotKin; 06.10.2009 в 02:22.
    По умолчанию Re: Корпус под INTEL D945GCLF
    Зацените...
    Где-то это я уже видел.......
    Великолепно скопировано
    Или как там еще писали: "Мой ответ Чемберлену..."
    Последний раз редактировалось Stasik; 04.09.2009 в 04:50.
    Идеи черпал конечно же на форуме. у тебя перенял метод сцепления сторон, хотя наверно немного коряво. рисовал в кореле сам.
    Зацените...
    Респект за чертёж.
    а есть возможность увеличить размер по ширине сантиметров на 7.А то я в графике с черчением не силён ,буду сильно признателен.
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
    можно попробовать, но если вдруг где ошибусь, то я не виноват.
    а я потом из кортона вырежу,проверю.прежде чем на резку отдавать.
    спасибо за помощ,но я решил двойное дно в багажнике сделать,и усилки спрячу,а то надоел колхоз (прикрутим всё к спинкам) уже вставил.позже скину фотки.
    Последний раз редактировалось esau; 14.12.2009 в 03:43. Причина: текст
    Тем не менее раз уж сделал. Могут быть недочеты т.к. делал все на глаз.
    корпус под 7мм пластик.
    1. Он вырос в размерах. по ширине и глубине примерно на 10 мм и по высоте на 19мм. Думаю так будет лучше.
    2. Отверстия под крепления мамы ставить не стал дабы не промахнуться. сверлить по месту.
    3. Все остальные отверстия (вентилятор и разъемы) вроде подставил правильно, но мог и ошибиться.
    4. Нет отверстия под разъем питания. Сверлите где больше понравится и под какой разъем надо.
    5. предлагаю оставить вентиляционный отверстия только на какой нибудь одной стороне. (решать вам)
    как обычно все под Corel X4
    Последний раз редактировалось KotKin; 22.12.2009 в 23:45.
