Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Вопрос arduino и TFT + Сенсорный экран
    Люди добрые помогите найти TFT мониторчик с сенсорным экраном для подключения к Carduino. Желательно не дорогой и разрешением 320х240.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Вопрос Carduino и TFT + Сенсорный экран
    Эээээ... А как ты его подключать собрался?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Обычно по I2C или SPI подключаются.
    Монитор такой в Митино можно купить там их как грязи .
    Или со старого КПК снять.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.09.2009 в 22:06.
    Думал взять вот такую штуку, тока дороговато получается
    http://www.schemov.com/tftcomp/
    А можно поподробней (модель или в инете где купить можно).
    Снимаем дисплей со старой мобилы или КПК, ищем по маркировке к нему Даташит
    и согласно команд в DS пишем процедуру обмена данными .
    Вот например проект в котором используют дисплей от Nokia 6610
    Исходники к данному проекту.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.09.2009 в 22:36.
    Спасибо за помощь, но это не совсем то, надо типа этого
    http://yhst-27389313707334.stores.ya...tcolcdtos.html
    Вот нашел парочку, тока незнаю подойдут или нет
    TFT MI0240IT + Touch panel
    TFT MI0350CT-4 + Touch panel
    http://www.megachip.ru/develop.php?id=274
    Больше склоняюсь к MI0240IT, на нем стоит контролер ILI9320, насколько я понял он умеет общатся по
    80 system interface with 8-/ 9-/16-/18-bit bus width
    Serial Peripheral Interface (SPI)
    RGB interface with 6-/16-/18-bit bus width (VSYNC, HSYNC, DOTCLK, ENABLE, DB[17:0])
    VSYNC interface (System interface + VSYNC)
    может кто то подскажет как его подключить.
    Последний раз редактировалось s705; 15.09.2009 в 01:44.
    Во столкнулся с проблемой. На Carduino 14 цифровых входов/выходов, а для управления MI0240IT нужно 16+4 для тач панели. Может у кого нить есть идеи? Или опять придется возвращатся к http://www.schemov.com/tftcomp/
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Заюзай часть аналоговых входов в режиме цифровых. (См. даташит)
    Я же писал что нужно с I2C или SPI интерфесом дисплей
    Да вот не могу ничего толкового найти.
    Как вариант с MI0240IT можно использовать МК с 16 разрядной шиной, но тогда зачем Carduino
    Последний раз редактировалось s705; 15.09.2009 в 16:46.
