Показано с 1 по 10 из 22
    По умолчанию выходы усилителя, помоготе разобраться Тойота-Лексус
    Авто - праворульная тойта, она же левый лексус.
    Ниже схема, на ней:
    1)в красном овале - усилитель
    Выводы:
    А10 - +В что это?
    А7 - Е что это? вроде по обозначению земля...
    B1 - передняя правая колонка
    B2 - передняя левая колонка
    B3 - MUTE (для паузы подать +12?)
    B6 - AMP (что это????)
    B7 - задняя правая колонка
    B8 - задняя левая колонка
    B9 - BEEP (что это и зачем нужен, возможно гудит при подаче +12...)
    B10 - SGND (сюда собраны FR-, FL-, RL-, RR- ?)
    B11 - Земля
    B14 - ACC
    2)в зеленом овале - усилитель саба
    Выводы:
    1 RU+ что это?
    2 Mute
    3 B - что это?
    4 ACC
    5 RU- что это?
    6 AMP
    7 E что это?
    Есть подозрение у меня, что ACC - подача питания, а AMP - включение на прием и усиление.
    3) Еще вопрос. Тут есть GND и SGND - как их правильно развести? Просто все на одну землю кинуть?
    Еще добавлю картинку от лексуса:
    Последний раз редактировалось shust; 19.09.2009 в 19:15.
    По умолчанию Re: выходы усилителя, помоготе разобраться Тойота-Лексус
    Ниже схема, на ней:
    Выводы:
    А10 - +В что это? постоянные 12В с АКБ
    А7 - Е что это? вроде по обозначению земля... явно
    B3 - MUTE (для паузы подать +12?) или 0, точно не помню, скорее 0
    B6 - AMP (что это????) активацыя амплайфера, т.е. усиливателя
    B9 - BEEP (что это и зачем нужен, возможно гудит при подаче +12...) пикалка, забей
    B10 - SGND (сюда собраны FR-, FL-, RL-, RR- ?) сигнальная земля, экран линеек
    B11 - Земля
    B14 - ACC
    Выводы:
    1 RU+ что это? полуволна балансного саба
    2 Mute
    3 B - что это? постоянный +12
    4 ACC
    5 RU- что это? еще полуволна саба
    6 AMP
    7 E что это? как обыно, земля
    Помоему это питание усилителя.
    не, возьми любую магнитоллу купленную в магазине, проложи, живиси, пинанер, порнаслониг, ..... там есть синий провод AMPLIFIER, это оно
    Спасибо, понять бы еще что такое "полуволны балансного саба" и как их подключать
    B6 - AMP активация усиливателя - похоже что так, т.к. больше нечему его "возбудить".
    А земли получается вообще три:
    GND
    SGND
    Е
    и что с ними делать-то? методом тыка переставлять, пока помехи не сгинут?
    Также не понятно зачем усилителю и провод с аккумулятора и с ACC.
    Последний раз редактировалось shust; 20.09.2009 в 11:27.
    GND - силовая земля, питание всей схемы
    SGND - сигнальная земля, оплетка линейного кабеля, земля входного/выходного аналогового каскада усилителя.
    Е - корпус, железо
    судя по проводке, машина древняя, вот по этому и столько питаний, нужны все.
    опять же
    В силовой, питание
    АСС слаботочный, включение
    АМР - активация, что именно там внутри делает не знаю
    полуволны, читай яндекс про балансный сигнал. + / -
    только как этот балансный вывести с звуковухи...
    Авто не такая уж и древняя, выпускалась 91-99гг
    Вот этим устройством http://carmonitor.ru/ru/azfm-p-73.html
    Понял, спасибо. Скоро доеду
    Итак, устройство (адаптер звука AZ-FM) куплено. Осталось понять как все подключить.
    Похоже что у меня основной усилитель простой, а усилитель САБа балансный.
    Звуковая карта 5.1. Т.е. 4 колонки + центр + САБ
    4 колонки - тут все понятно.
    Центральный канал/Саб - не совсем понятно. И то и другое на усилок САБа завести?
    Смотрим схему приобретенного устройства:
    По входу есть L in и R in (те, что сверху адаптера на схеме)
    На один подать САБ, на другой Центр?
    Где ловить выход сигнала для отправки на Ru+ и Ru- усилителя?
    Последний раз редактировалось shust; 25.09.2009 в 23:16.
