Показано с 1 по 10 из 12
    Пользователь Аватар для vihr76
    По умолчанию не запускается комп
    есть вопрос по материнке есть вопрос по материнке intel D945GCLF2D .все работало нормально но вчера вкючаю комп а он не запускается .БП М3-АТХ при включении питания сватодиод на материнке горит ,на БП моргает запускаеш винтилятор начинает крутится и перестает . Проверил напряжение +12 и +5 в момент включения появляются и пропадают. что это может быть
    По умолчанию Re: не запускается комп
    Защита срабатывает на БП
    когда отключаеш разем 4 контакта БП (находится на материнке возле проца)вентилятор работает и все питания есть . может вылетел проц
    Последний раз редактировалось vihr76; 19.10.2009 в 16:53.
    Прозвони конденсаторы в районе процессора, если 0-1 ОМ, либо чипсет либо проц, если 25-40 ОМ, проц в порядке. Ну а вообще стоит попробовать с обычным БП АТХ включить.
    счас попробую
    на нних по 8 Ом
    подключи обычный БП все тоже самое
    Модератор Аватар для XsanderS
    Возможно на входе меньше чем 12в, в таком случае будет работать только в стандартном ATX режиме. Сними все конфигурационные перемычки с БП, подключи к материнке кнопку на power SW и запусти кнопкой.
    Мой проект
    у меня так и зделано я к замку зажигания не подключался перемычек тоже не стоит .когда вытянут разем (возле поца)четке 12 вольт
