Показано с 1 по 9 из 9
    Пользователь Аватар для Sleet
    По умолчанию Вынос ИК датчика монитора без разборки при помощи оптического кабеля?
    Появилась идея удлинить приёмник таким не хитрым образом... Ваше мнение=)
    По умолчанию Re: Вынос ИК датчика монитора без разборки при помощи оптического кабеля?
    Вполне реально. Только по моему проще датчик вынести.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.10.2009 в 18:43.
    Просто очень не хочется монитор разбирать... Плюс дополнительная возня с пайкой и окошко приличное придумывать нужно.... А так на лицевой панели только линза диаметром в 1 мм... Кабель уже нарыл. Сегодня вечером поэкспериментирую...=)
    Последний раз редактировалось Sleet; 28.10.2009 в 18:51.
    Обычно датчик выносят в воздуховод и его там не видно
    Лампочка Re: Вынос ИК датчика монитора без разборки при помощи оптического кабеля - работает=)
    Проверил=) Использовал 50-ти сантиметровый оптический кабель. Работает на ура... Приходится немного целиться, но как по мне, так лучше чем курочить гарантийную технику Тем более, что подстраивать монитор приходится не так часто=)
    Последний раз редактировалось Sleet; 29.10.2009 в 00:09.
    Гуру Аватар для Max
    А по подробнее про кабель если моно что и как делал,я думаю не только мне будет интересно но и многим другим на этом форуме.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Пока ещё не монтировал в машину. (проект на этапе разработки) Использовал обычный звуковой оптический кабель на подобии такого
    Вроде оптического SPDIF. Проверял на дистанционке телевизора...
    Последний раз редактировалось Sleet; 29.10.2009 в 02:04.
    если монитор гарантийный, значит стоит без заморочек...
    зачем удлинять то?
    Затем, что приёмник и кнопки спрячутся под рамкой=)
