Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию AV-интерфейс на Audi A4 (B8)
    Я тут серьезно задумался об установки компьютера в машину, и есть пару вопросов, т.к. монитор у меня штатный необходимо использовать специальный интерфейс, чтобы через него можно было запаралерить и штатный вывод на монитор и выход видео с компьютера, но стоимость таких интерфейсов превышает 15 тыс. руб. поэтому интересует, если у вас какая-нибудь возможность самостоятельно изготовить такую плату, но за более реальные деньги или может подскажите аналогичные платы, но подешевле до 6-8 тыс. второй вопрос, где можно качественно и профессионально все это установить.
    По умолчанию Re: AV-интерфейс на Audi A4 (B8)
    Изготовить не проблема, а вот прошивку где взять?
    а я знаю у кого такой в багажнике валяется
    А можешь дать телефон того, у кого в багажнике, выляется такой девайс.
    А насчет прошивки, то меня бы устроило кнопка нажимая последовательно которую, можно было, переключаться между входами (если я правильно понял насчет прошивки).
    Последний раз редактировалось Vitaliyvv; 01.11.2009 в 05:22.
    http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...uctid=58&cat=4 вот хрень
    вот человек http://www.compcar.ru/forum/member.php?u=4456
    если надо, есть телефон
    А никто не подскажет в AUDI B8 где можно подключится к +12v. но чтоб после того как вытаскиваешь ключ питание пропадало.
    Попробуй сам найти при помощи лампочки
    было бы недурно год машины указать, самое простое - прикуриватель, возможно, на усилителе тоже есть
    Искал уже при помощи тестера.Нашёл один,но после выключения двигателя он держит секунд 30,а потом тухнет.Повесил туда усилок,для усилка нормально чтоб батарею не сажать,а вот c pc проблема.Пробовал взять с радио тоже не получается,оно выключается само через 20мин.,но питание там есть всегда.
    2009 год.Прикуриватель работает только с включенным зажиганием.Штатный усилок в радио.А на радио питание идёт постоянно.
