Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию M2-ATX не стартует в умном режиме
    Спрашивал уже в спец-теме, может осведомленные там не смотрят, поэтому спрошу тут.
    Блок - китайский аналог M2-ATX. Питаю материнку с процессором и памятью, больше ничего. Питаю от блока питания 220V-12V 3A.
    - Подключаю без перемычек в режиме обычного БП - плата стартанула, пискнула, все сработало как надо.
    - Подключаю с перемычкой(ами) в любых сочетаниях, замыкаю <ACC> на <+> - ноль внимания, плата не стартует.
    Что я делаю не так?
    Размышления:
    - Раз бп различает наличие/отсутствие перемычек, значит контроллер живой, потому что перемычки на его ногах сидят?
    - Могли китайцы неправильно вставить контроллер? Точка на контроллере слева снизу (см. фото)
    По умолчанию Re: M2-ATX не стартует в умном режиме
    Что я делаю не так?
    Размышления:
    Кто-то хотел съэкономить - вот результат.
    А что с ним делать - реально непонятно. То что он глючный, это понятно. теперь искать того китайца, кто его продал, чтоб обменял на такойже.
    Кто-то хотел съэкономить - вот результат. А что с ним делать - реально непонятно. То что он глючный, это понятно. теперь искать того китайца, кто его продал, чтоб обменял на такойже.
    Я ожидал такой ответ. Может я и предвзят, но ожидал его скорее со стороны продающих, чем со стороны покупающих и пользующихся. Понимаю, это чей то хлеб, но продавать вещи с такой дикой наценкой, и при этом считать все купленное не у них "глючной экономией" неправильно. Специально слазил за примером - за китайскую хреновинку просят 1250 рублей, на ебае эта же хреновинка стоит 230 с доставкой. По задумке форум - это средство обмена опытом, и совсем неприятно когда начинает прорываться наружу явная магазинность.
    Китайца искать не надо, он никуда не терялся, и по первому письму предложил вернуть деньги.
    Извините, но по существу ваш ответ пустой. Зря только ресурс клавиатуры потратили.
    Аналогичная ситуация была с М1-АТХ. В моем случае знающие люди сказали, что проблема в PICе.
    Отсутствовал нужный уровень сигнала с микроконтроллера
    Последний раз редактировалось murano; 06.11.2009 в 00:53.
    Как то решили проблему, или пользуетесь traditional PSU mode?
    P.S.: Они их не тестируют чтоли после сборки. Нужный уровень - это вроде бы вообще ошибка схемотехники получается. Кстати на моем экземпляре маркировка микроконтроллера заботливо зачиркана китайской ручкой с гвоздиком, а потом еще и протравлена какой то гадостью
    Сначала пользовался кнопкой, а потом поставил другой - исправный
    - Да причем тут магазинность, просто опыт имеется, хотел предупредить.
    - У китайцев на заводах несколько уровней выходной продукции, соответственно, те что не тестируют - идут по одной цене, те что тестируют - идут по другой, и те что тестируют долго - по третьей.
    - Наждачкой это делают обычно, очень сложно подобрать микросхему при программировании программатором, потому что их десятки тысяч, и параметры программирования для всех разные, да еще микросхема может быть закрыта на чтение. Теперь даже не ясно, какой PIC там стоит, чтобы прошить.
    На М1-АТХ или М2-АТХ хоть маркировка PICа видна, да и читается микросхема, не закрыта она.
    Продвинутый Аватар для didos
    а китаец дал описание, какие перемычки за что отвечают?
    на m2atx их четыре пары, у тебя на фото три, может их не так коротить нужно?
    Дал. Там такой же принцип, только 8 комбинаций. Совсем без перемычек - это traditional psu mode, остальное с использованием ACC.
