Показано с 1 по 4 из 4
    Местный Аватар для Allex
    По умолчанию Проблемка - CG CarPC 3.4 теряет фокус внутри Центрифуги
    Есть проблемка с Ситигидом CarPC, с которой пока не удалось справится. Пользуюсь Центрифугой, в которой запускаю СГ. Нарульным пультом Пионер с помощью Ирлинка управляю и CF, и CG. Суть проблемы: периодически Ситигид перестает реагировать на нажатия кнопок пульта, т.е. как будто его окно (которое находится внутри окна CF) становится неактивным. Центрифуга при этом продолжает реагировать на кнопки пульта. Помогает тап в область окна CG. Пытался отследить причинно-следственную связь пропадания фокуса окна - не смог. Иногда оно "не активно" сразу после запуска Центрифуги (у меня Ситигид запускается как её основное окно), иногда нет. Грешил на обновление пробок (т.е. запуск GPRS соединения), на автообновление баз NOD32 - но нет однозначной картины пропадания фокуса. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и решил её? На самом деле я уверен, что сам где-то накосячил в настройках, но где?
    Pundit-P1-AH2; БП SL; XDXP070Z 7"; Terratec Aureon 5.1 Fun; GPS BU-353; Bluetooth ASUS WL-BTD201M
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Проблемка - CG CarPC 3.4 теряет фокус внутри Центрифуги
    Попробуй поковырять настройки ирлинка - чтобы перед посылкой "горячих клавиш" он сначала поднимал окно СГ - делал его активным.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Ок, попробую. Но скорее дело в Центрифуге. Вышеописанный эффект пропадания фокуса окна никогда не проявлялся в случае запуска Ситигида вне Центрифуги, редко проявляется в случае запуска окна CG внутрии CF, и всегда проявляется в случае запуска окна CG внутрии CF с помощью замечательного плагина от dadlick'а. В смысле, когда происходит обращение к кнопке плагина или вызываются его горячие клавиши
    так никто и не решил эту проблемку ?
