Показано с 1 по 10 из 10
Тема: GPS и arduino
    По умолчанию GPS и arduino
    Добрый день!
    пока еще новичек в программировании arduino
    на самой плате заметил название TX и RX
    можно ли к этим контактам прикрутить блютус gps приемник?
    По умолчанию Re: GPS и arduino
    Можно, но тогда придется отказаться от связи с компьютером.
    Или использовать софтовую сериал порт библиотеку
    спасибо!
    связь с компом нужна,
    а если использовать софтовый сериал порт то не подскажите где библиотеку можно найти и к каким контактам на ардуино привязывать TX и RX?
    Последний раз редактировалось igor1978; 25.11.2009 в 17:21.
    Настраивается к любым цифровым портам .
    Библиотека по умолчанию прилогается к компилятору , а пример работы с ней здесь
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2009 в 17:41.
    можно использовать только один провод на чтение, и садить параллельно
    Спасибо, все получилось настроить
    возник еще один вопрос:
    я бы хотел обьединить скетчь для arduino сразу для нескольких устройств
    например gps, датчик температуры и Centrafuse Plugin.
    будет ли в такой связке все работать?
    я имею в виду на связи Arduino-PC получается 1 виртаульный ком порт
    Arduino собирает данные с разных устройств и шлет их в этот компорт
    в свою очередь программы на PC (например igo и плагин Centrafuse Plugin и т.д.) берут эти данные из этого же порта
    так вот будут ли эти программы нормально работать ( т.е. будет ли igo брать данные именно c gps а не с датчика температуры)?
    Модератор
    igor1978, это... кхм, не так просто сделать. У тебя в результате должно быть три ком порта, каждый из которых достанется своей проге. И в каждом компорте должны быть свои данные! И какое-то приложение должно разбивать входящий поток данных на подпотоки, а потом слать данные в кукую-то другую прогу, которая будет эмулировать три ком-порта.
    спасибо
    примерно так и предполагал
    Модератор
    Я знаю, что GPSGate может брать данные из одного, созданного им же COM порта и кидать в другой, им же созданный. Но по-моему в нем так три пары не сделаешь. Чем сделать три пары - не знаю. XPort не пользовал.
    Вот программа из двух портов делает пару.
    з.ы. на ихнем сайте очень много полезных программ для работы с портами. может что и найдется.
    Nissan Almera N16 продана
