Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Carduino Nano Duo на Atmega-328
    Приобрести Carduino Nano Duo можно здесь.
    Carduino Nano Duo изготовлен на базе Carduino Nano V.5 И отличается более современным контроллером Atmega-328 у которого в два раза увеличены объем:
    Памяти программ (Flash) 32 KB
    Оперативной памяти (SRAM) 2 Кб
    Энергонезависимой памяти (EEPROM) 1024 байт
    Устройство Carduino Nano Duo имеет :
    20 цифровых вводов/выводов, 6 из которых могут выдавать ШИМ сигнал
    и из них 6+2 аналоговых входов с дискретностью в 1024 значений, для сравнения у Arduino Diecimila и Arduino Duemilanove всего 6 аналоговых входов.
    Напряжение нагрузки по каждому из выходов 40 мА
    Рабочее напряжение микроконтроллера 5В
    Входное напряжение на разъеме питания 6-20В
    Тип микроконтроллера ATmega328
    Тактовая частота 16 МГц
    Память программ (Flash) 32 KB
    Оперативная память (SRAM) 2 Кб
    Энергонезависимая память (EEPROM) 1024 байт
    Размер 18 X 43 мм
    Автоматический сброс микроконтроллера при записи программы
    Миниатюрный светодиодный индикатор включения питания
    Светодиодные индикаторы режимов: (TxD), (RxD), (L), (Power)
    Автоматическая определение и переключение источников питания
    Использование мини USB разъема для программирования и связи с компьютером
    ICSP разъем для прямой загрузки программы в контроллер.
    Стандартный 2,54 мм (0,1'') шаг контактов выходных разъемов
    Кнопка ручного сброса
    Плату Carduino Nano Duo можно питать от разъема USB, от внешнего не стабилизированного источника 6...20 В (контакт 30 VIN), от внешнего стабилизированного источника +5 В (контакт 27). Система автоматически выбирает тот источник.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.02.2011 в 17:34.
    По умолчанию Re: Carduino Nano Duo на Atmega-328
    а вот этот заработал... та же программа, тот же порт... поменял тип девайса, откомпилил, залил... щас висит на кабеле, работает...
    жду... на отработке
    все ссылки на магазин... распиновка где?
    ЗЫ нашел в нано v.3
    Последний раз редактировалось (vS); 14.01.2010 в 03:41.
    ЗЫ нашел в нано v.3
    Сорри за офтопик.
    Виктор, распереживался ты сильно ;-) Нельзя так глубоко ночью засиживаться.
    ЗЫ нашел в нано v.3
    А подписи ножек на плате не нравятся? Распиновка в любом проекте есть
    мне, как старому микроконтрольщику надписи а... и d.... пользы большой не дают посмотрел схему, теперь понятно, ну и вообще... уже немного разобрался.
    ЗЫ кардуина и обычная работа с МК, это как "старый" и "новый" Шерлок Холмс, впрочем, как и старик Хоттабыч. вроде то же самое, но совсем другое
    Модератор
    (vS), выводы описаны в
    %arduino path%\hardware\cores\arduino\pins_arduino.c
    да уже и так понял
    Бдительно следящий
    Вопрос.
    Carduino Nano Duo действительно имеет на борту 22 цифровых I/O ?
    В противовес Carduino Nano, у которого 14 цифровых входов/выходов.
    Если да - то когда они поступят на склад?
    Есть острое желание приобрести.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    Carduino Nano v.4 имеет так же 22 цифровых I/O
