Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
    По умолчанию Как на AUDI конвертировать штатный LVDS выход в RCA или vga?
    Ребят помогите советом!
    В общем есть Ауди.
    Подключил к штатному монику ноут через video interface. Все работает, но штатный моник - отстой (320х240)
    Вот я и задумался как бы поменять штатный моник на нормальный (800х480).
    Проблема в том, что на моник выводится инфа по радио, климат-контролю и настройкам авто. Т.е. тупо заменить штатный моник на нормальный нет смысла, пропадет управление авто. Нужно завести видео сигнал со штатного моника на новый монитор, например по RCA (тюльпан), и переключаться между изображениями (авто, ноут) по мере надобности.
    В спецификации моника, сказано, что сигнал приходит LVDS out (+), LVDS out (-) и LVDS (ground)
    В связи с этим вопрос.
    Как этот сигнал завести на видео вход нового моника?
    распайка моника (на картинке две распайки, смотреть нижнюю для concert/symphony)
    http://s14.radikal.ru/i187/0912/c3/27617024363e.jpg
    Последний раз редактировалось rtvlad; 11.12.2009 в 18:41.
    По умолчанию Re: Как на AUDI конвертировать штатный LVDS выход в RCA или vga?
    это на какой ауди "такой" разъем? вообще там побольше ног должно быть
    Это на Q5 на штатном цветном мониторе (без MMI 3G).
    на MMI 3G ставят нормальные 7" мониторы с нормальным разрешением. А тут ставят 6.5" с разрешением 320х240 или 320х234, ну в общем не фонтан качество.
    Вот я и подумал как бы в принципе сменить монитор, но без потери функциональности авто.
    А про по-больше ного, наверно имеешь ввиду такой квадратный разъем с кучей ношек? До него я не добирался, т.к. для подключения видео интерфейса нужен только выход с моника. Его я и задействовал.
    Кто то ставил снаружи хороший монитор, а за ним штатный развернутый на 180 град. (попа к попе) на штатный крепили камеру и передавали сигнал с камеры на хороший монитор. Решение оригинальное, но колхозненько.
    попа к попе я ставил есть неколхозные варианты, но и цена не силосная
    Влад, фотку монитора покажы... есть мысли
    ЗЫ включеного, естественно, пару - тройку картинок
    Последний раз редактировалось (vS); 15.12.2009 в 01:26.
    Фотки выложу вечером
    Меня такая мсыль посетила: а нельяза просто купить 6.5" или 7" матрицу с большим разрешением и заменить прям на штатном монике? или придется перепаивать штекера и/или менять контроллер?
    В общем вот фото изображения.
    В принципе для навигации сносно, но для работы в windows не реально.
    да и видео так себе качество.
    Ну а как родной дисплей он выполняет свои функции конечно. Его хватает.
    это через штатный тюнер завели сигнал?
    есть кое какие мысли, недели через две буду знать их реализуемость. сообщу.
    Нет, у меня нет штатного тюнера и нет видео входа.
    Сигнал завели через видео интерфейс (подкл. в цепь между моником и магнитолой). Но качество картинки не ахти
    а... понятно, вот через эту http://www.compcar.ru/forum/showpost...77&postcount=5 хрень
