Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Нужна подсказка - по шлейфу
    Сломался шлейф в мониторе пролоджи 750, идущий на выдвигающуюся часть... Купил аналогичный - только белого цвета, и в два раза длинней - ну нет у нас предложений соответствующих. Внутри монитора скрутить его возможности нет - можно ли его обрезать и как разделать конец? Не было у меня опыта таких работ, прошу спецов поделиться инфой, пока я все не испортил
    По умолчанию Re: Нужна подсказка - по шлейфу
    реж и зачищай канцелярским ножем
    на конце потренируйся, стопудово с первого раза обломишь
    Попробовал - да уж... Не сильно хорошо получается. Совет был актуальным - пробовать на черновике
    А их вообще обрезают? Или это наш национальный наворот - от бедности?
    вообще они идут в бухтах по 100м
    В общем, шлейф победить удалось - обрезал, зачистил - вставил- работает... Но - странная невезуха случилась - перестал моник запоминать положение свое - т.е. у меня он обычно стоит под наклоном - как бы в максимальном положении наклонен от себя. После сборки - он это положение не запоминает, т.е. если его установить так, как надо - на два пика от себя - и закрыть - он откроется в среднем положении... Если его наклонять в другую от исходного положения сторону - т.е. к себе - положение запоминается. В какую сторону рыть - ума не приложу... Не все контакты на шлейфе одинаково хорошо зачистились??? Буду за подсказку признателен.
    (vS), за подсказку большущее спасибо!
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    видимо так...
    я бы повынимал-повставлял его туда сюда - может прокатит
    буду пробовать. Пока раз пять разобрал-собрал монитор - шлейф - новый, свежепоставленый - пожевался уже чутка... Завтра на радиорынок опять
    Ну, отпишусь немного. Взял еще пару шлейфов - эти оказались длиной 20 см (необходим был 17.5см) но шире - на 57 пин. Разрезать вдоль получилось красиво только второй - т.е. брал две штуки не зря. Резал ножницами, малярный нож - не совсем то, что в этом бизнесе нужно, первый испортил именно ножом. Лишние 2.5 см загнул возле разъема и приклеил на двухсторонний скотч к плате. Все работает, как и работало ПОСЛЕ ПЕРВОГО РЕМОНТА - т.е. положение в наклоненном состоянии не запоминает. В какую сторону рыть - не знаю даже. Если у кого есть мысли на эту тему - с удовольствием бы выслушал.
