Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию RX300 2002 г.в. - замена штатого монитора на монитор LILLIPUT GL629-70NP/C/T.
    Если позволите, несколько вопросов знатокам:
    1. Есть в наличии VIA ARTiGO A1000 - http://www.mini-itx.ru/shop/index.php?productID=57 . (VIA EPIA-P700-10L). Ожидаются ли при подключении проблемы с синхронизацией на этой материнской плате?
    2. На Лексусе уж очень «корявый» родной мониторчик. Хотелось бы заменить его на более достойный - http://carmonitor.ru/ru/vgagl62970npct-p-58.html. Возможно ли это? А если возможно, посоветуйте, как это грамотно сделать без потери trip информации, температуры и т.д.?
    По умолчанию Re: RX300 2002 г.в. - замена штатого монитора на монитор LILLIPUT GL629-70NP/C/T.
    Попробуй вот таким способом http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3205
    VIA C7 1GHz Processor очень слабый я бы не советовал
    Последний раз редактировалось Chip; 24.12.2009 в 03:13.
    Спасибо за совет с монитором. А вот с "мамой" огорчили. Нужно компактное решение, посоветуйте с оптимальной малогабаритной платформой.
    Для подключения штатной информации к монитору выбрал готовое решение кодера RGB>S-Video - http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    Подсажите кодер какой системы цветности заказывать, PAL или NTSC?
    Созрел ещё один вопрос. Если подавать через кодер RGB->Composite сигнал с головного устройства на монитор LILLIPUT GL629, то как осуществить обратную связь тачскрина с головой? Адаптера AVC-Lan справится с этой задачей? И как будут обстоять дела с обратной связью если карпутер выключен.
    NTSC, адаптер не справится, или альтернативный ставить, или ручками, ножеком
    Я уже в курсе. Получил от изготовителей кодера письмо:"Компьютер должен иметь телевизионную развертку (кодер не делает преобразование развертки)
    и второй момент должна быть смешанная синхронизация (так как кодер работает с синхросмесью а не с раздельной кадровой и строчной синхронизацией)".
    А есть ли возможность просто заменить TFT матрицу целиком и подавать на неё сигнал RGB с головы, тач прилепить к USB через какой-нибудь конвертер, а всем этим управлять адаптером AVC-Lan? Или есть какие-то другие решения по замене штатного монитора?
    Пользователь Аватар для slden
    Говорить только о замене матрицы, без технического решения по контроллеру, не корректно.
    Вы можете оставить штатный тач, при этом AVC-LAN должен жить спокойно.
    На мой взгляд, перспективнее не RGBs to AV, а RGBs to VGA:
    http://www.ambery.com/rgbcgatovgac.html
    Недостаток только в том, что новый монитор должен иметь 1024x768, что не совсем удобно в части поддержки скинов прикладного софта.
    Мой канал
    хотя да, согласен, адаптер будет работать, немного о другом подумал
    1024х768 не обязательно, у меня держит от 640х480 до 1280х1024
    Судя по Вашим отзывам, идея замены штатного монитора - артель "Напрасный труд ".
    Учитывая, что девайс RGBs to VGA стоит 6 500 руб + AVC-LAN - 6 600 руб + AZ-FM - 600 руб, итого 13 700 руб (не считая гемора по внедрению в штатную схему, по настройке синхронизации и по привязке тача). Нужны ли такие затраты ради вывода trip информации на новый дисплей? Конечно - нет. Да и выгода по замене моника 6,2" на 7" минимальна, если только - выигрыш в качестве.
    Хотел поднять Chipa перед Новым годом на заказ полного комплекта, но наверно - не судьба.
    Сегодня снял штатную голову, посмотрел на свободное место и принял решение смонтировать выдвижной монитор 8" - 10" за штатным моником и вообще не вмешиваться в электрическую схему автомобиля. Благо, места в торпеде Лексуса достаточно. Саму торпеду резать не придется, только верх пластиковой панели в которой находится "голова".
    С задачей выдвижения монитора из панели, вполне справится механизм выдвижения антенны, главное смонтировать всё на надежные направляющие. Должно получиться что-то подобное:
    http://www.prestige-auto-studio.ru/i...olvo90_4_b.jpg
    http://www.prestige-auto-studio.ru/i...olvo90_6_b.jpg
    Посоветуйте достойный монитор, ширина не более 23 см.
